Новый ключ зажигания, где найти?
Lazy Cat
Сообщение Lazy Cat » Чт янв 16, 2020 20:45
Доброго Вам товарищи форумчане. Особенно старожилы 2008го года. Тыщу лет тут не писал.
Но я всё ещё владелец 308го вот уже 11 лет как
Подскажите если кто может.
Прохудился до дырок ключ зажигания, резиновые кнопки которые. См фото.
Поехал к дилеру - там зарядили 10тр за новый ключ вместе с перепрограммированием плюс ещё нарезка. Как то немало. да ещё и неделя работы.
Тем более что решение вопроса как я понимаю просто новый корпус ключа. но дилер говорит что корпуса отдельно не продаются.
Скажите есть ли какое то возможное решение проблемы?
10 тысяч как то сразу не захотелось выкладывать
А может у кого то сохранился ненужный ключ в норм состоянии так я бы купил
Сообщение yrk » Чт янв 16, 2020 21:03
алиэкспрес?
Lazy Cat
Сообщение Lazy Cat » Чт янв 16, 2020 21:30
алиэкспрес?
Я хз как там это искать и заказывать...
Linkin
Сообщение Linkin » Пт янв 17, 2020 1:52
..Такая же же история, резина кнопок корпуса стёрлась до дыр, обратился к офмциальному дилеру, там подсчитали, сказали, что стоимость нового ключа примерно 190 Евро, общее время на изготовление/ получение ключа из Франции - около двух недель. Тогда я обратился к фирме по изготовлению автомобильных ключей, благо в Таллинне их навалом, они хотели мне сначала тоже втюхать полное изготовление нового ключа за несколько десятков Евро, но я просто купил у них корпус ключа за 10 Евро, заменил корпус вместе с батарейкой - и всё, ключ отлично работает. В Алиэкспрессе самые дешевые корпуса ключей Пежо стоят около 1 Евро/ 10 корпусов (min), но ожидать тогда пришлось бы пару месяцев..
John Woo
Сообщение John Woo » Пт янв 17, 2020 4:24
На али можно корпус брелока купить.
Linkin
Сообщение Linkin » Пт янв 17, 2020 9:15
Можно, конечно, подождать посылку пару месяцев, я заменил корпус ключа за один день..
John Woo
Сообщение John Woo » Пт янв 17, 2020 10:18
Ну и в чем проблема подождать?
Васятка
Сообщение Васятка » Пт янв 17, 2020 10:32
я на али заказывал. перекинул плату и сам ключ (не стал заморачиваться с клоном). корпус лучше родного оказался. Если полностью с платой заказывать-все шьется без проблем с лексией. кстати из китая прилетело за 8 дней. Заказывал тут https://aliexpress.ru/item/33019702395. ... 33edEroJdq . И там два вида HU83 и VA2 - это лезвия ключа с канавкой на торце и без и 2 вида корпуса с модулем под батарейку и без.
Корпуса без 3й кнопки (открытия багажника) тоже есть и у этого же продавца.
Linkin
Сообщение Linkin » Пт янв 17, 2020 10:43
Я понажимал так кнопку с месяц, без резины нажимать на кнопку очень неудобно, нужно умудриться ещё попасть пальцем/ ногтем на кончик кнопки, пока одну из кнопок не сломал, под сигнализацию машину без этой кнопки не поставить, закрывал машину просто ключом, пришлось пару ночей почти не спать пока не заменили кнопку в той же мастерской, где купил корпус. Но хозяин-барин..
Lazy Cat
Сообщение Lazy Cat » Пт янв 17, 2020 13:00
John Woo писал(а):
Пт янв 17, 2020 5:58
$2 https://m.aliexpress.ru/item/32821944823.html
Спасибо!!!!!!!!!
Заказал
Lazy Cat
Сообщение Lazy Cat » Пт янв 17, 2020 13:04
Призвал на помощь smyekalka - вставил внутрь вырезанные из мебельных подпятников вставки.
понажимаю пока китайцы новый пришлют
Фома
Сообщение Фома » Пт янв 17, 2020 14:49
Вопрос по теме ключей.
А где можно найти заготовку ключа, чтоб его потом самому расточить и привязать? Артикул, примерная цена?
Интересует именно нормальная заготовка, не дилерский оригинал.
John Woo
Сообщение John Woo » Сб янв 18, 2020 15:52
Фома, Там же на али.
John Woo
Сообщение John Woo » Сб янв 18, 2020 15:57
Вот жало с канавкой, у этого же продавца есть брелоки с другим жалом и брелоки с 3-мя кнопками. Единственное, что я заказывал такой брелок у другого продавца года два назад. Пришел брелок с жалом из какого-то сплава типа латуни, а не стальной. Я бы такой брелок не рискнул постоянно использовать, только как резервный.
500 рублей https://m.aliexpress.ru/item/33032144890.html
dexster
Сообщение dexster » Вт янв 21, 2020 7:55
на драйве люди заказывали. Вроде даже как китаец по фотке за доп. плату может нормально само жало выточить. https://aliexpress.ru/item/33026909229. ... 49f2055999
CTAX
Сообщение CTAX » Вт янв 21, 2020 16:15
Есть ли сложности в прописывании ключа в мозги машины?
Дилер говорит, что корректно отвязать старый ключ могут только они...
Linkin
Сообщение Linkin » Ср фев 05, 2020 16:02
Спасибо!!!!!!!!!
Заказал
Ну, ключ уже пришел или ещё в пути?
Ilyain
Сообщение Ilyain » Ср фев 05, 2020 19:11
CTAX,
Если есть Диагбокс и пин код, то проблем в прописке ключей не будет.
Диагностика и ремонт Peugeot/Citroen в Москве.
8-925-409-77-75
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт фев 06, 2020 8:18
либо путёвый спец по электронике, который считает код иммо и пропишет новый....
