горит ошибка АБС
Acid_Claire
горит ошибка АБС
Сообщение Acid_Claire » Ср июн 10, 2020 19:10
Всем доброго дня.
машина 2009г 1.6л автомат
Недавно загорелась ошибка АБС, со всеми вытекающими воплями СТОП и прочее, на сервисе где делаю всю механику электрика нет, точнее он не разбирается в электрике пежо, как делают прочее обслуживание меня устраивает.
И теперь вопрос помогите найти электрика, чтобы подсказал и сделал что нужно заменить, датчики абс, блок абс, проводку.
Обращалась пару раз в типа специализированные сервисы ( не фирменые) в одном не вернули защиту картера на место, долго бадалась, во втором криворукий дядя сломал защелки обшивки на двери и на ручке двери =(( с таким вопросом как электрика хочется нормального специалиста.
Аккамулятор, предохранители, лампочки все меняю самостоятельно, до этого проблем с электрикой не было.
Буду очень благодарна за рекомендации.
Спасибо :-[
Странное хобби- подпрыгивать в гробе
горит ошибка АБС
Сообщение yrk » Ср июн 10, 2020 20:02
дело может быть и механнике.
грязь, износ ступичного который стер датчик и тд.
опять же просто заменить датчик абс может любой электрик.
понятно на каком колесе сбой? если да то поменяйте местами и увидите датчик ли.
из сервисов Авторандеву, Леон, ,ПСР и тд
viewforum.php?f=7
Acid_Claire
горит ошибка АБС
Сообщение Acid_Claire » Ср июн 10, 2020 21:46
yrk, спасибо, меняли тормозные диски и колодки, поэтому грязь и ступичный в порядке, на сервисе сказали правый передний, и что сам датчик в порядке, а проблема в блоке абс, поэтому они ничего толком сделать не смогут и сказали искать электрика.
горит ошибка АБС
Сообщение yrk » Ср июн 10, 2020 22:32
Они подкючали комп и видели где ошибка?
Как узнали что датчик живой? Меняли местами?
laleksss
горит ошибка АБС
Сообщение laleksss » Ср июн 10, 2020 23:30
Случайно не в Бутово сервисы были?
