ContiPremiumContact 2. Как ставить?
Cartilaga
Сообщение Cartilaga » Пт апр 17, 2009 8:04
На днях ставил родную резину (на которой ещё не ездил). Она уже была на дисках, поэтому ставил сам. Возник вопрос. Резина ассиметричная. Имеет ли значение в какую сторону крутится колесо?
Видно, что канавки на внутренней части покрышки, идут по диагонали (на рисунке /). Достаточно чтобы эти канавки на левом колесе были симметричны правому(\ /)? Или ещё необходимо как то контролировать направление вращения? Может быть, вообще допустимо, чтобы канавки слева и справа шли в одном направлении (/ /)?
А на передней - задней осях? Должны быть одинаково, или могут быть как ни будь вот так (\ /) (/ \) ?
KWW63
Сообщение KWW63 » Пт апр 17, 2009 8:30
На шине нет надписей outside - inside???
Glum
Сообщение Glum » Пт апр 17, 2009 8:30
Нет никакой раздницы очень проблемно её поставить неправильно.Главное чтобы лев(эмблема пежо на диске) смотрела наружу авто а не вовнутрь.Тогда будет правильно :)
Garik
Сообщение Garik » Пт апр 17, 2009 8:43
Согласен с KWW63. Поищите на боковинах надписи outside - inside. Если до конца не уверены езжайте в шиномонтаж. Там ребята подскажут на месте.
Белый
Сообщение Белый » Пт апр 17, 2009 8:54
inside - внутренняя часть колеса
outside - внешняя часть
Белый
Сообщение Белый » Пт апр 17, 2009 8:55
надписи там есть
HQ
Сообщение HQ » Пт апр 17, 2009 8:56
на этих колесах есть надписи про стороны, так и ставить
Alex153
Сообщение Alex153 » Пт апр 17, 2009 9:00
KWW63 писал(а):На шине нет надписей outside - inside???
Есть.
Cartilaga
Сообщение Cartilaga » Пт апр 17, 2009 9:45
Дак понятно что есть. Эти надписи нужны чтобы насадить на диск правильной стороной. Это все понятно. Но даже после этого колесо можно крутить как в одну так и в другую сторону (смотри на картинку). Вопрос в том, имеет ли это значение в какую?
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Пт апр 17, 2009 10:08
Cartilaga
там ведь и стрелки направления вращения есть и надписи "аутсайд". если 30 секунд посмотреть на резину внимательно (или пару минут не очень внимательно), то станет всё предельно ясно.
Cartilaga
Сообщение Cartilaga » Пт апр 17, 2009 10:17
Стрелок нет.
Аутсайд итак снаружи. Подругому его не поставить в приципе)
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Пт апр 17, 2009 10:33
Cartilaga
вечером посмотрю. по-моему, были стрелки.
Cartilaga
Сообщение Cartilaga » Пт апр 17, 2009 10:43
Вот, представьте едущий на вас авто. Как правильно ставить?
Изображение[/img]
Могу уверить, что при наличии 4ёх колёс, можно установить и первым и вторым способом, соблюдая правило inside - outside . Будет это как то влиять на характеристики или нет? :)
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Пт апр 17, 2009 10:47
Cartilaga писал(а):Могу уверить, что при наличии 4ёх колёс, можно установить и первым и вторым способом, соблюдая правило inside - outside . Будет это как то влиять на характеристики или нет? :)
Безусловно, будет влиять на поведение машины на дороге. Именно поэтому, раз резина асимметричная, обязательно должны быть стрелки направления движения. это то, о чем я и говорю :)
Alex153
Сообщение Alex153 » Пт апр 17, 2009 10:55
Cartilaga писал(а):Вот, представьте едущий на вас авто
Сообщение 1356 » Пт апр 17, 2009 10:55
хороший вопрос+1!
Дождался 120 АКПП PP Montebello
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Пт апр 17, 2009 10:57
Alex153
молодцом!
я тоже гуглил резину и пытался найти вид сбоку. видел эту аулюху, но почему-то не придал значения. возможно, потому что искал целенаправленно боковой вид резины :)
Cartilaga
Сообщение Cartilaga » Пт апр 17, 2009 11:09
Alex153
Спасибо, я вроде бы так же и поставил.
Вот только резина ассиметричная а не направленная. А рисунок, вроде как, создаёт впечатление направленности. Стрелок нет. Дак может быть можно и вторым вариантом???? :)
Lazy Cat
Сообщение Lazy Cat » Пт апр 17, 2009 15:21
Cartilaga писал(а): Могу уверить, что при наличии 4ёх колёс, можно установить и первым и вторым способом, соблюдая правило inside - outside . Будет это как то влиять на характеристики или нет? :)
Я долго смотрел на свои колёса с этой резиной но так и не понял КАК их можно установить и первым и вторым способом соблюдая правило in\оut!!!
если с внешней стороны шин будет везде outside то палюбому с правой стороны направление внешних борозд будет противоположно левой стороне.
Miha
Сообщение Miha » Пт апр 17, 2009 15:24
ставьте орентируясь на in/out не заморачивая себе голову. на этих покрышках нет направленности.
Вернуться в «Шины и диски»
