Клаксон неоригинальный
Starsky
Сообщение Starsky » Чт апр 30, 2009 10:55
Когда менял клаксон (был однотонный, т.к. Confort, поменял на какой-то из bosh), электрик сказал, что на всякий поставим реле, хотя по идее оно там и так должно быть. Сейчас реакция на нажатие слегка запаздывает, что и не нравиться...
Вопрос - стоИт ли изначально заводское реле, и стОит ли тогда ставить дополнительное?
notsober
Сообщение notsober » Вс янв 10, 2010 8:09
по поводу реле ничего сказать не могу, а вот вопросик у меня есть такой: если менять клаксон, то по каким параметрам подбирать новый? а то звук штатного совсем не устраивает, монотонный, тихий. хотелось бы погромче. спасибо
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Вс фев 07, 2010 20:26
Вы бы лучше сказали бы, где он находится? Не снимая намордника с машины, визуально не нашел...
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вс фев 07, 2010 20:36
На премиумпаке - за левой противотуманной фарой.
Для того чтобы его увидеть надо отогнуть левый колёсный брызговик.
всё!
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Вс фев 07, 2010 20:44
Спасибо. Попробую. Правда у меня премиум, но я думаю, что вряд ли он будет в другом месте.
serg22
Сообщение serg22 » Вс фев 07, 2010 21:06
Starsky писал(а):Когда менял клаксон (был однотонный, т.к. Confort, поменял на какой-то из bosh)
А что , еще клаксоны по комплектациям отличаются? У меня конфорт, и звук вполне устраивает. Если кто считает, что он тихий - пусть подойдет поближе. В салоне дилера юзал PP ,нечаяно нажал на клаксон. От моего ни чем не отличается.
В ногах правды нет. Но между ними есть тот, кто все знает.
Alex153
Сообщение Alex153 » Вс фев 07, 2010 21:50
notsober
Вот тут продают, бери не пожалеешь!!! , будешь самым пацакским пацаном пыженаездником
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=73131
Andrej
Сообщение Andrej » Вс фев 07, 2010 21:51
serg22 писал(а):А что , еще клаксоны по комплектациям отличаются?
1 и 2 рожка.
С Уважением, Андрей.
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Пт фев 26, 2010 16:32
на днях словил лужу, дуделка одна отказала , заменил от Волги 3110 (цена вопроса 295 рублей, в отличии от штатного за 1600)
заменил сегодня, не скажу что без гемора но всё же...
для снятия-установки вам понадобится:
1. яма
2. домкрат
3. ключи на 10 (трубка) и 13 рожковый а так же набор отверток Торекс (насколько помню на 6)
4. 2 разъема "мама" , термоусадка (лучше взять набор, он стоит рублей 20)
5. пасатижи, нож, отвертка.
загоняем машину на яму, откручиваем (можно только левую сторону) пластиковую защиту (тут нам понадобится ключ на 10 и торекс)
подлазеем под противотуманку и откручиваем ключом на 13 крепеж вместе с "дуделками", отсоединяем штекер электричества и понимаем что папа-мама другие нежели на ВАЗе и прочих машинах ( Бош или Пыж постарались)
откручиваем дуделки от крепежа и прикручиваем новые
ломаем крепеж с "мамой" от родной дуделки, но так чтобы остались конца, к ним припаеваем 2 провода длиной сантиметров 5-10 и место спайки обжимаем термопарой.
берем провод, делаем перемычку между минусами , так же поступаем с плюсом (тут можно просто обжать маму)
проверяем тестером где "+" а где "-" и соответственно обжимаем провода и подсоединяем их к дуделкам
дальше всё в обратном порядке - ставим кронштейн с дуделками, проверяем что работает, прикручиваем, закрываем защиту и в путь по лужам
в идеале конечно лучше на подъемнике, но я делал на яме с поддомкрачиванием переднего левого колеса..
чисто работа заняла полчаса, всё остальное - тупеж и думки как и что соединить и как засунуть.
ПС: а кто знает чо за хрень вообще на защите прилеплена и нах к ней идёт провод? чото мыслей никаких на эту тему нет... и что будет если ненароком наедешь на бугор и эта хрень развалится?
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Пн мар 01, 2010 21:13
Олег из Воронежа
я как раз хочу поставить от волги. для меня волговский клаксон - эталон.
спасибо за мануал
Starsky
Сообщение Starsky » Вт мар 02, 2010 11:40
Олегу из Воронежа:
-то есть, реле не ставил?
