Датчик скорости
Датчик скорости
Кто раскажет про датчик скорости
- Erop_MaTblruH
Датчик скорости автомобиля (ДСА) сконструирован по принципу эффекта Холла и выдает на контроллер частотно-импульсный сигнал. Частота сигнала прямопропорциональна скорости движения автомобиля. Контроллер использует этот сигнал для управления работой двигателя на холостом ходу и посредством регулятора холостого хода, управляет подачей воздуха в обход дроссельной заслонки. ДСА выдает примерно 6004 импульса на каждый километр пройденного автомобилем пути. По временному интервалу между импульсами контроллер определяет скорость движения автомобиля. Кроме того, данный сигнал может использоваться спидометром установленным на панели приборов.
ДСА устанавливается на коробке переключения передач на механизме привода спидометра. Демонтаж его производят после (при выключенном зажигании) отключения контактного разъема и тросика привода спидометра (если он установлен) отвернув датчик с привода спидометра. Монтаж ДСА производят в обратной демонтажу последовательности.
308, 120 л.с., MКПП, Confort Pack, Noir Perla Nera.Абсолютно все спидометры ВРУТ! Даже на меринах! Доказано. Я так понимаю, что это сделано специально, дабы двигаясь по спидометру на границе ограничения скорости небольшие отклонения в большую сторону не привели к нарушению ПДД. Т.е. двигаясь с разрешенными 60 км/час на спидометре у вас есть некоторый запас. Надеюсь понятно написал!
- Мастер Пежо
Эту информацию можно применить только при ремонте ВАЗов и им подобных по тех.оснащению машин. В современных автомобилях оснащенных ABS датчика скорости на коробке нет. Вся информация берется от системы ABS где аж 4 датчика на колесах. По шине CAN информация получается теми системами где сигнал скорости необходим, как то усилитель руля, акпп и т.п.Erop_MaTblruH писал(а): Датчик скорости автомобиля (ДСА) сконструирован по принципу эффекта Холла и выдает на контроллер частотно-импульсный сигнал. Частота сигнала прямопропорциональна скорости движения автомобиля. Контроллер использует этот сигнал для управления работой двигателя на холостом ходу и посредством регулятора холостого хода, управляет подачей воздуха в обход дроссельной заслонки. ДСА выдает примерно 6004 импульса на каждый километр пройденного автомобилем пути. По временному интервалу между импульсами контроллер определяет скорость движения автомобиля. Кроме того, данный сигнал может использоваться спидометром установленным на панели приборов.
