ABS
ABS
Сегодня при торможении на перекрестке ABS не сработал. Был укатанный снег, лед. Скорость была маленькая. Попробовал повторить так же при въезде в гараж. Та же самая картина. Должен ли ABS работать при малой скорости?
Re: ABS
Поверь мне если АБС не работает машина постоянно мигает лампочками как елка новоголняя и всячески об этом сигнализирует, и самое главное горит лампочка АБС, т.к. обычно работу АБС ощущаешь только по педали тормоза, а больше Пыж не сигнализирует никак.m776a писал(а):Сегодня при торможении на перекрестке ABS не сработал. Был укатанный снег, лед. Скорость была маленькая. Попробовал повторить так же при въезде в гараж. Та же самая картина. Должен ли ABS работать при малой скорости?
KRom
ГОСТ Р 51709—2001. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки.
Дата введения 2002.01.01
4.1.16 АТС, оборудованные антиблокировочными тормозными системами (АБС), при торможениях в снаряженном состоянии (с учетом массы водителя) с начальной скоростью не менее 40 км/ч должны двигаться в пределах коридора движения без видимых следов увода и заноса, а их колеса не должны оставлять следов юза на дорожном покрытии до момента отключения АБС при достижении скорости движения, соответствующей порогу отключения АБС (не более 15 км/ч). Функционирование сигнализаторов АБС должно соответствовать ее исправному состоянию.
Что свидетельствует о том, что на всех авто оборудованных ABS обязательно есть порог срабатывания, т.е. когда ABS не работает. Скорость при которой ABS отключается выбирает производитель из интервала от 0 до 15 км./час.
m776a
Чтоб развеять все сомнения, попробуй с большей скорости затормозить. Вот тогда и станет понятно, работает он или нет. У меня тоже иногда складывается впечатление, что АБС не работает, но то ли педаль не слишком сильно нажимал, то ли не так скользко бывает как кажется, а может и скорость слишком маленькая была, но в других ситуациях все срабатывает и я не парюсь. Вот антипробуксовочной системы явно не хватает! Временами боюсь за автомат.
