Опора двигателя.
iga
Опора двигателя.
Сообщение iga » Вт апр 05, 2011 21:29
Обратил внимание на опору движка. Между резиной и самим корпусом опоры какая то белая масса, похожая на герметик. но не засыхает. вымазал все руки... что это такое?
nikry
Сообщение nikry » Ср июн 29, 2011 11:53
эта фигня у всех ЕР6, а в правой части подкапотного пространства двигатель не громыхает при переезде лежачих полицейских или других неровностей на проезжей части?
жена пытается управиться со 120-ю уPPackованными Gris Shark лошадьми с АКПП
MART1NY
Сообщение MART1NY » Ср июн 29, 2011 20:33
у меня этой белой фигни на движке нема.
iga
Сообщение iga » Сб июл 02, 2011 17:45
nikry Нет. всё тихо. собственно пробег всего "четыре с копейками"...
Это термо - паста. от перегрева. У Marconi, так же замазано.
Вовка
Сообщение Вовка » Пн июл 04, 2011 10:23
тоже паста эта присутствует.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пн июл 04, 2011 10:29
у меня нет
Cptn_Sol
Сообщение Cptn_Sol » Пн июл 04, 2011 20:18
А у меня опора порвалась )
MART1NY
Сообщение MART1NY » Вт июл 05, 2011 14:26
оказывается у меня тоже есть но её просто плохо видно. видимо положили не слишком много
coldice
Сообщение coldice » Вс июл 24, 2011 5:11
У меня тож опора порвалась на пробеге примерно 70000 км, точнее вырвало кусок отбойника, появились сильные стуки. Новая стоит 2900 у дилера. Менял сам, ибо замена стоит 500р, а работы на 10 минут. Только нужен рычаг деревянный (использовали заточенный черенок от лопаты :) ), чтобы приподнять двигатель, торксы и еще 2 руки.
Сообщение mich67 » Вс июл 24, 2011 8:30
ну а дамкрат под движок подставить вместо деревянного рычага? и головка там желательна Е12 по моему
coldice
Сообщение coldice » Вс июл 24, 2011 9:45
mich67 в полевых условиях? Стоит защита картера. И без домкрата все прекрасно снялось и поставилось.
Сообщение mich67 » Вс июл 24, 2011 9:49
защита картера не помеха, а скорее помощ - не проломиш поддон картера, а засунуть домкрат под машину не проблема
iga
Сообщение iga » Вс июл 24, 2011 12:10
С неделю назад у товарища тоже опора просела. в прямом смысле. нижняя часть резинки в труху превратилась. (пробег 112тыс.) "официоз" за "компонент" запросил трёшку... купили на авторынке "ростовскую" за 700р (кто то там делает опоры для движков разных моделей). по внешнему виду неотличима от оригинала. вместо домкрата толстая ветка дерева и буксирный трос. пришлось немного "поизвращаться" (капот мешает) но проблему решили распоркой (простой деревянный клин. кто решит сам подобным способом менять опору, интуитивно поймёт по ходу дела).
Как долго "проработает" отечественное изделие... если что, тут же отпишусь "по факту".
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Вс июл 24, 2011 15:54
iga писал(а):Это термо - паста. от перегрева.
это не термо паста, это смазка чтоб не скрипела подушка, как бывает на сухих подушках, а белая потому что не активная и не так жрет резину как многие смазочные материалы.
iga
Сообщение iga » Вс июл 24, 2011 19:17
iiuull1 писал(а): белая потому что не активная и не так жрет резину как многие смазочные материалы.
а если была бы синяя? т.е цвет этой хрени о чём то говорит?
Мне оно до большой фени какого оно цвета (я привёл официальный ответ ОД. но им верить это как цыганке на автовокзале). просто интересно стало, зачем оно там.
В общ. как один из вариантов - что бы не скрипело. (ну чего то).
К чему я это всё пишу? Попросту я взял термопасту (для транзисторов, микросхем...) и нанёс это с др. стороны опоры. (дабы, так сказать проверить заявление дилера.) вот уже месяц что "там", что там - одинаково. о каких либо смазочных свойствах термопасты речь соответственно не идёт в принципе. она не для этого. в общ. цвет, консистенция, даже запах один. итог - теперь уже хрен знает для чего ОНО...
Последний раз редактировалось iga Вс июл 24, 2011 19:29, всего редактировалось 1 раз.
coldice
Сообщение coldice » Вс июл 24, 2011 19:25
iga
У нас таких опор "ростовских" нет в продаже. Но судя по качеству оригинальной, думаю как раз в ростове делали :)
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Пн июл 25, 2011 1:33
iga писал(а):а если была бы синяя? т.е цвет этой хрени о чём то говорит?
чего к словам про цвет цепляешься, сказал тебе , что это не термо паста , а неактивная смазка для подушки чтоб не скрипела и не создавала дискомфорт и смягчала подушку, а верить мне или тупым мастерам с од, дело твое.Масла на вид тоже одинаковые, а назначение у многих разное. Раньше смазку мазали изредка и многие авто на перекатах по ямам или небольшим препятствиям издавали странные скрипы, на моей машине было тоже сухо и она скрипела, помазал и перестало.
iga
Сообщение iga » Пн июл 25, 2011 20:39
iiuull1 да не цепляюсь я к словам. Это уже попросту дело интереса. По началу я вообще подумал, что это какая то извращённая гидроопора и из неё (да на новой машине) уже дерьмо и потекло... купил "умную" книжку. понял - обычная опора двигателя, но там о какой либо пасте или смазке и слова нет. У ОД естественно, своя концепция мировозрения на предмет общения с клиентом. "мальчик", который мне продавал-оформлял машину вообще растерялся когда я приехал к нему и пальцем показал на эту пасту. минут через пять явившись "обрадовал" - термопаста... для чего она там - аллах его знает. но я сделал вид что почти поверил и... создал эту тему.
Теперь (в свете новой информации) возникает второй вопрос - насколько она (смазка) "долгоиграющая" и требует ли она "пополнения" или замены в процессе эксплуатации?
iga
Сообщение iga » Пн июл 25, 2011 20:40
Сейчас посмотрел на новом пыжике. тоже есть смазка. и густо (прямо "от души") положена...
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Пн июл 25, 2011 22:14
Я два года назад как заскрипело смазал и по сей день все гуд, а до этого просто муки как скрипело
