Свист (скрип) при торможении
Iten
Сообщение Iten » Чт май 19, 2011 16:38
Форумчане,
У меня пробег 45к.
На 15к поменял колодки (оригинал).
На 30к поменял колодки + диски уже неоригинал.
Колодки поставил TRW, диски TRW.
После замены сказали первые 400 км. резко не тормозить и обкатывать, иначе будут свистеть. Ездил эти 400 км. предельно аккуратно, кроме одного случая, когда была аварийная ситуация и оттормаживался педалью в пол практически из-за одного недоноска.
Не помню уже с тех пор или позже колодки начали скрипеть/ свистеть.
Ну такое наблюдается у многих машин. С закрытыми окнами дискомфорта не доставляет, но летом люблю ездить с открытым окном, тогда свист отчетливо слышен.
Вопрос - свист появился из-за этого торможения или из-за чего-то другого мог появиться. И еще как от этого можно избавиться? Возможно чем-то смазать или поможет только замена?
Последний раз редактировалось Iten Чт май 19, 2011 17:31, всего редактировалось 1 раз.
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Чт май 19, 2011 16:39
Смени производителя колодок.
Iten
Сообщение Iten » Чт май 19, 2011 17:10
На какого? Обратно на Бош?
Я внимательно читал ветку про колодки, где страниц 40 (когда делал выбор, какие колодки ставить). И абсолютное большинство советуют TRW взамен Боша. Видимо, ни у кого ничего не скрипит и не свистит... А значит не в производителе дело?
spacestar
Сообщение spacestar » Чт май 19, 2011 17:18
Iten писал(а):На какого? Обратно на Бош?
АТЕ, Лукас, Текстар и т.д.
Iten
Сообщение Iten » Чт май 19, 2011 17:21
А почему у других не скрипят?
И как быть с дисками, которые тоже TRW?
spacestar
Сообщение spacestar » Чт май 19, 2011 17:23
А что с дисками? Если не жалко денег, то смени и их. Колодки и диски не обязаны быть одной фирмы.
Iten
Сообщение Iten » Чт май 19, 2011 17:26
Понятно, что необязательно.
Вопрос-то в другом, почему судя по отзывам никто на свист не жалуется, а у меня свистят, и как это устранить без замены колодок...
Iten
Сообщение Iten » Пт май 20, 2011 10:36
Неужто никто не знает?)))) Здесь же есть опытные люди, как побороть этот свист и как к нему не придти снова после переустановки колодок...
Solen
Сообщение Solen » Пт май 20, 2011 12:23
Iten
Дружище, тебе же сказал spacestar, что надо сменить колодки. Либо ты купил паленые TRW, либо износились противоскрипные пластины. Новые пластины идут в комплекте с "родными" колодками (но они жрут диски немилосердно) и с колодками ATE. Последние и тормозят хорошо, и не скрипят. В общем, меняй колодки на АТЕ, не ошибешься. А TRW нынешние можешь не выбрасывать, а отложить до того момента, пока АТЕ не износятся. Потом поставишь, пластин на два комплекта колодок должно хватить.
Ася
Сообщение Ася » Пт май 20, 2011 12:29
У меня тоже скрипят )))
Уже привыкла, откатаю эти - поменяем!
Когда друг их покупал, никто не мог предположить, что они будут скрипеть)))
Золотая рыбка захлебнулась, фея попала в психушку, волшебная палочка сломалась... и всё от моих желаний.
Iten
Сообщение Iten » Пт май 20, 2011 12:35
Дабл пост, сорри.
Последний раз редактировалось Iten Пт май 20, 2011 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Iten
Сообщение Iten » Пт май 20, 2011 12:36
Iten писал(а):Ок, мне и задние уже пора менять...
Если ATE ставить, то
13.0460-2740.2 задние
13.0460-3847.2 передние
Все верно, если куплю эти колодки, они же подойдут? И где кстати купить можно? На экзисте ожидание 6-10 дней...
Solen
Сообщение Solen » Вс май 22, 2011 18:59
Подойдут. Я заказывал в Экзисте, в Питер привезли быстрее, чем обещают тебе. На сегодняшний день пробег в комбинации "передние колодки ATE - диск RoadHouse" чуть больше 2500 км, пока всем доволен.
Iten
Сообщение Iten » Ср июн 22, 2011 22:37
Solen писал(а):Iten
Сорри. Т.е. если я куплю новые колодки TRW И поставлю их, то скрип не уйдет? Потому что пластины старые останутся?
А если куплю ATE и их поставлю, то в комплекте с ними поставят и новые пластины, которые не будут скрипеть? Я все верно понял?
Solen
Сообщение Solen » Чт июн 23, 2011 7:19
Да, так и есть. Сейчас тебе надо купить либо комплект оригинальных колодок, либо комплект АТЕ. Или комплект любого другого производителя, если в его составе помимо колодок есть новые противоскрипные скобы.
Сообщение vovan » Чт июн 23, 2011 7:44
Iten писал(а):Сорри. Т.е. если я куплю новые колодки TRW И поставлю их, то скрип не уйдет? Потому что пластины старые останутся?
Пластины не изнашиваются. Они могут загрязняться. Ничто не мешает очистить и смазать старые пластины и пружинные скобы медной смазкой.
Скрип помимо всего прочего, бывает вызван внедрением песчинок в материал колодки
Поверьте на слово, обслуживание тормозных механизмов помогает решить многие проблемы
Director
Сообщение Director » Чт июн 23, 2011 7:59
vovan писал(а): Пластины не изнашиваются. Они могут загрязняться. Ничто не мешает очистить и смазать старые пластины и пружинные скобы медной смазкой.
вот это очень мудрые слова... поверьте
чистка тормозных механизмов и не надо ничего менять
Iten
Сообщение Iten » Чт июн 23, 2011 8:40
Капец, в сервисе такой чистки не предложили. Ладно, фиг с ним уже заказал АТЕ на экзисте, поставлю их.
Сообщение Кузовщик » Чт июн 23, 2011 8:59
Iten писал(а):Капец, в сервисе такой чистки не предложили. Ладно, фиг с ним уже заказал АТЕ на экзисте, поставлю их.
При замене колодок обязательно должны всю систему обслужить
(пластины, направляющие, поршня), последнее редко (имхо).
Iten в какой сервис ездить не надо?
Iten
Сообщение Iten » Чт июн 23, 2011 9:08
Не знаю, я в панине менял задние колодки и спрашивал как убрать скрип с передних. Сказали лучше поменять
Вернуться в «Ходовая часть»
