Как понять, закрыты двери или открыты?
При наборе скорости явно слышен щелчок закрытия дверей на скорости 10 км/ч. Когда я потом останавливаюсь на светофоре, они все еще закрыты или открыты? Есть вообще какой-нибудь сигнализатор закрыты двери или нет?
Пока я понял только, что надо в любом случае нажимать кнопочку с замочком, а если не нажал, то лучше считать, что двери открыты.
Темносерый аллюр.
Если следовать выдержкам из руководства пользователя:
Запирание замков
 Нажмите на кнопку A, чтобы запереть ав-
томобиль.
При этом загорится красный светодиод кнопки.
Отпирание замков
 Еще раз нажмите на кнопку A, чтобы от-
переть автомобиль.
При этом красный светодиод кнопки погас-
нет.
Запирание замков
По достижении автомобилем скорости выше
10 км/ч замки дверей и крышки багажника за-
пираются автоматически.
Соответственно, если ты остановился на светофоре, и красный светодиод на кнопке горит, то замки закрыты. По сути, я нажимаю на кнопку (запираю машину вручную) сразу после того, как сел в машину. После начала движения и автоматика пытается закрыть машину еще раз. Если, проехав какое-то время, я остановился для посадки пассажиров, то двери снаружи не откроются до нажатия на кнопку ЦЗ, либо до того момента, пока я или кто-то из пассажиров не откроем машину изнутри.
:P
Запирание замков
томобиль.
Отпирание замков
переть автомобиль.
нет.
Запирание замков
:P
Хорошо бы все-таки разобраться.
Проблема, однако, в том, что после того как двери заблокировались на скорости 10км/ч ты уже сидишь внутри и когда остановишься, то снаружи подергать ручки не можешь.
В принципе, можно стекло в водительской двери опустить...
ЗЫ. Кстати, эта блокировка на скорости выше 10 км/ч служит, как я понимаю, не для воспрепятствования внешнему вторжению. Кто на скорости в автомобиль снаружи полезет?
Темносерый аллюр.
Да, но пока ты достаешь ключ и заводишь машину, водительская дверь открыта - небезопасно, мало ли что и кому в голову прийдет. А так сел в машину, заперся, и спокойно действуешь дальше.Artemka писал(а):Для чего это?Solen писал(а):По сути, я нажимаю на кнопку (запираю машину вручную) сразу после того, как сел в машину.
Ведь после начала движения двери автоматически блокируются.
Не надо ничего опускать, достаточно посмотреть на индикатор. Если он горит, то двери заперты.МихаилК писал(а):Хорошо бы все-таки разобраться.
Именно внешнему. Есть специальная категория воров - подскакивают к стоящим на светофоре в пробке авто, открывают дверь - хватают барсетку и только их и видели. Блокировка включается при достижении 15 кмч, машина понимает это так что вы не переставляетесь на парковке а выехали на дорогу. Всё для вашего удобства придумано а вы даже мануала не можете прочестьМихаилК писал(а): ЗЫ. Кстати, эта блокировка на скорости выше 10 км/ч служит, как я понимаю, не для воспрепятствования внешнему вторжению. Кто на скорости в автомобиль снаружи полезет?
Lazy Cat
Мне его не выдали. :D
Скачал, конечно из Инета, но не печатать же его. Потому либо я читаю мануал на компьютере, но рядом нет машины, либ сижу в машине, но без мануала.
Exi
проинформируй тогда че как
Спасибо, все получилось. :D
Exi
Темносерый аллюр.
МихаилК
че получилось-то 8) ?
к примеру, если пользоваться автоматическим центральным замком, он при достижении 10кмч запирает двери и багажник.. но вот мы остановились на светофоре.. снаружи двери и багажник так и останутся запертыми? (мы не прикасаемся к ручному запиранию дверей кнопкой А по мануалу)
Привожу пример из жизни. Я каждый день иду за машинкой на стоянку, завожусь, прогреваюсь и еду к дому забирать супругу, которая уже ждет меня у подъезда. Так вот: пока я еду по стоянке, скорость низкая, и машина открыта (если я ее не закрыл нажатием на кнопку замка). Как только я выехал на улицу, скорость возрастает, и машина закрывается. После этого я останавливаюсь у подъезда, но жене двери снаружи открыть не удается. До тех пор, пока я не нажму кнопку замка, либо не открою свою дверь. Это удобно, безопасно и работает по умолчанию.Exi писал(а):МихаилК
Ещё удобная фича: через комп можно сделать раздельное открытие водительской и остальных дверей, включая багажник. Поехал, на 10 км/ч все двери заблокировались. Остановился, открыл водительскую дверь, все остальные остались заблокированы. И обратная ситуация. Снимаешь открываеш с брелка машину, по первому нажатию открывается только водительская дверь. По второму все остальные. Логика хорошо сделана. И безопасно, и удобно...
:shock: :shock: :shock: Инсрукцию срочно в студию!DiVo писал(а):Ещё удобная фича: через комп можно сделать раздельное открытие водительской и остальных дверей, включая багажник. Поехал, на 10 км/ч все двери заблокировались. Остановился, открыл водительскую дверь, все остальные остались заблокированы. И обратная ситуация. Снимаешь открываеш с брелка машину, по первому нажатию открывается только водительская дверь. По второму все остальные. Логика хорошо сделана. И безопасно, и удобно...
Сделал дело... прикрой ветками!
