TurboPyzhevod
TurboPyzhevod » Вт дек 27, 2011 23:52
Еще одна проблема:
Утром в бачке ож было пусто, залил до максимума. Проехал 500 км, снова пусто.
На следующее утро подтеков снизу нигде не увидел (смотрел на яме). Уровень масла в норме и оно чистое. Правда гбц вся в подтеках от масла сверху и со стороны пассажира, может я чего-то не разглядел.
Куда мог убежать антифриз, есть предположения?
TurboPyzhevod
- Модератор
mich67 » Вт дек 27, 2011 23:58
посмотрите снизу на помпу. там есть такое отверстие. если оно сырое то кирдык вашей помпе и антифриз через него уходит при работающем движке
HQ
HQ » Ср дек 28, 2011 8:17
помпа, можно готовить 5к на ремонт, хотя в экзисте дешевле помпа наверное
HQ
Lelik
Lelik » Ср дек 28, 2011 10:18
Хз какой на турбе, но моем 1201 H8. Оригинал примерно 3000р. Да и уже есть аналоги.
Lelik
BublikGUN
BublikGUN » Чт дек 29, 2011 0:13
TurboPyzhevod
Посмотрите колпачок прокачного штуцера, который на патрубке к печке, частенько лопаются и из него вытекает. По поводу течи масла со стороны пасажира - смотрите натяжитель цепи - скорее всего он ослаблен и сочится масло, там ключ на 27 - надо просто подтянуть
BublikGUN
TurboPyzhevod
TurboPyzhevod » Сб дек 31, 2011 0:25
Друзья, спасибо!
Текла помпа. Заменил у ОД. Цена: 3к + 2.5 работа
TurboPyzhevod
PeHaTyCuk
PeHaTyCuk » Сб дек 31, 2011 0:34
А нормы расхода антифриза существуют?
PeHaTyCuk
BublikGUN
BublikGUN » Сб дек 31, 2011 17:16
Насчет норм не знаю, но за 20000 км может ужодить и до 1 литра (без всяких течей помп и пр.)
BublikGUN
Valera2010
Valera2010 » Вс янв 01, 2012 11:24
BublikGUN
Чета много за 20000 тыс. пробега целый литр. Думается, при таком расходе явно утечка. Бывали случаи,когда не могли определить где течет, тупо доливали жижу, но потом нашли- печка. Причем сочило чуть-чуть, но как раз 1литр+ - на 20-25 тыс. Но это не норма, это утечка.
Valera2010
BublikGUN
BublikGUN » Вс янв 01, 2012 13:59
Ну не может же у всех машин быть теч антифриза, и диагностику делаем... В среднем, когда машина приезжает на первое ТО, доливаем где-то 0,3-0,5 литра. Бывает и больше. Моторы эти просто подъедают и масло и антифриз, надо принять это как данность и смириться с этим. Поэтому мы и наливаем жидкости чуть больше отметки MAX...
BublikGUN
avtografh
avtografh » Вс янв 01, 2012 18:27
BublikGUN писал(а):Моторы эти просто подъедают и масло и антифриз, надо принять это как данность и смириться с этим.
Как подъедает масло мотор через маслосъемные колечки, я понять могу. Но антифриз... через прокладки, сальники... Это называется ТЕЧЬ!!!
avtografh
aroma
aroma » Сб ноя 23, 2013 21:53
за 1,5 года почти литр подлила антифриза и все равно на отметке min
что-то начинаю переживать...
aroma
SnowLion » Сб ноя 23, 2013 22:58
aroma писал(а):за 1,5 года почти литр подлила антифриза и все равно на отметке min
Нель, начни интересоваться маркой антифриза - сразу ниже минимума уйдёт.
kostet » Сб ноя 23, 2013 23:03
aroma ну я думаю он просто со временем испаряется
я вот как примерно года два наверное не заглядывал после замены помпы, вот недавно глянул надо долить маленько
kostet » Сб ноя 23, 2013 23:04
aroma кстате те чел то за 100р так и не продал как я понял антифриз?
aroma
aroma » Сб ноя 23, 2013 23:09
я вас не поняла, я же покупала как-то)
kostet, да он торги какие-то хотел организовать, я не стала участвовать)
недели 2 назад налила до max. вчера смотрю ниже min, правд все на холодной было
aroma
Diskys
Diskys » Сб ноя 23, 2013 23:14
Арома 6 литров не могу их удержать ... !
Diskys
kostet » Сб ноя 23, 2013 23:21
aroma ну иправильно что не связалась
что касаемо долила и мин думаю надо посмотреть повнимательнее. мне когда надо поискать утечки то беру ты не поверишь либо туалетную бумагу или салфетки и протираю по местам возможных утечек. если влажно сразу будет видно
sanya-xc
sanya-xc » Сб ноя 23, 2013 23:25
подскажите ,какой у нас антифриз залит?Что покупать на доливку?
sanya-xc
aroma
aroma » Сб ноя 23, 2013 23:26
aroma
