ostapik
- Заходит в гости
ostapik » Вс фев 05, 2012 20:49
ТРОИТ "ПУКАЕТ" ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ от500 до1200 чек негорит! История.... пежо 308 2008г 1.6 AT 120л.с пробег 75 т.км. я второй хозяин.... ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК ПРИ МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ ТОПЛИВА НАЧАЛА ТРОИТЬ И ЗАГОРЕЛАСЬ ОШИБКА FAULT ANTIPOLLUTION СДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ ВЫДАЛО ОШИБКИ 0011 И 0014!!! ЗАПРАВИЛ ПОЛНЫЙ БАК ВСЁ ПРОШЛО ЗАТЕМ ОПЯТЬ ВСЁ ПОВТОРИЛОСЬ ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ!! СЕЙАС ПОЛ БАКА БЕНЗА МАШИНА ТРОИТ "ПУКАЕТ" БЫВАЕТ ЗАПАХ ГОРЕЛОГО МАСЛА В САЛОНЕ НО НИКАКИХ ОШИБОК НЕВЫДАЁТ И ЧЕК НЕГОРИТ!!! ЧТО ДЕЛАТЬ ОФИЦАЛЫ НАГРУЗЯТ???!!! САМ ИЗ КРАСНОДАРА
ostapik
COOL
COOL » Вс фев 05, 2012 21:06
Пристрели...
COOL
Lex_sv
Lex_sv » Вс фев 05, 2012 21:12
Боты зачастили
Lex_sv
serega100978
serega100978 » Вс фев 05, 2012 21:39
Свечи вывени и посмотри для начала, похоже на мою историю...Помочь то некому конечно...Одни умники собрались.."ПЕЖО"ны наверное????!!!!!
Последний раз редактировалось
serega100978 Вс фев 05, 2012 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Не надо ехать быстрее, чем летает твой ангел...
serega100978
ostapik
- Заходит в гости
ostapik » Вс фев 05, 2012 21:39
КАКИЕ БОТЫ???
ostapik
ostapik
- Заходит в гости
ostapik » Вс фев 05, 2012 21:40
СВЕЧИ СВЕЖИЕ КАТУШКИ ЖИВЫЕ
ostapik
ostapik
- Заходит в гости
ostapik » Вс фев 05, 2012 21:44
НУЖЕН СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
ostapik
COOL
COOL » Вс фев 05, 2012 21:47
serega100978
Сам посмотри сколько аналогичных тем создано! Если кому понадобиться информация по таким сиптомам,неделю искать будешь перечитывая эти клоны.
COOL
ostapik
- Заходит в гости
ostapik » Вс фев 05, 2012 21:49
УСТАЛ ЧИТАТЬ ВАРИАНТОВ МАССА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ
ostapik
Механик
Механик » Вс фев 05, 2012 21:50
ostapik
ты расшифровал коды ошибок,что они говорят?
Механик
serega100978
serega100978 » Вс фев 05, 2012 21:56
если троит значит либо свеча либо катушка уже не в порядке......
serega100978
COOL
COOL » Вс фев 05, 2012 22:02
serega100978 писал(а):если троит значит либо свеча либо катушка уже не в порядке......
это не факт,если пропуск то да,если хлопает(пукает в воздухан то это совсем другое) похоже на датчик ОЖ(не правильная смесь).
COOL
ostapik
- Заходит в гости
ostapik » Вс фев 05, 2012 22:06
ошибки связана с ГРМ (0011) и по выпускному распредвалу(0014).[/code]
ostapik
COOL
COOL » Вс фев 05, 2012 22:14
Дам один совет,работает в 99 случаях из ста, сливаешь мочу которую залил в бак заливаешь хороший бензин и даешь мотору просраться до отчечки.Поверь лечит.
COOL
ostapik
- Заходит в гости
ostapik » Вс фев 05, 2012 22:20
был пустой бак налил полный 95го на офисе лукойла. мож 98го в бак и на трассу ноздри продуть
ostapik
Механик
Механик » Вс фев 05, 2012 22:30
ostapik
все просралки продувки это просто из фильма звездные войны!
Так а что за ошибки???????????Несоответствие сигналов датчиков что ли???тогда смотреть надо датчик на колене и на распреде!возможно одиному из них кирдык)
Механик
ostapik
- Заходит в гости
ostapik » Вс фев 05, 2012 22:36
P0014 (Exhaust Camshaft ... Coherence ...) - по выпускному распредвалу.
0011 вариант 1) BSI Not Communicating On The Ls Can (Body) - для ECU Bosh 7.X.X
вариант 2) Intake Camshaft Dephasure Coherence - для ECU типа MEV 17.4 и соответствует части VIN "5FW" в меню сканера
ostapik
Механик
Механик » Вс фев 05, 2012 22:37
ostapik
Как вариант,ну а вдруг)))--------------------скинь клуму на акуме минут так на 15,мож.глюк мозги словили,посмотри на плотность соединений всех штекеров и т.дЗа 75 тыс цепь врядли растянится
Механик
Механик
Механик » Вс фев 05, 2012 22:40
ostapik
У Вас мотор БМВский с изменяемым подъёмов клапанов.
ГРМ у них ставится при установке поршней в одну линию, распредвалы при этом ставятся спецпреблудой, но можно и без неё.
Но этого иало. Нодо обязательно делать адаптацию положения мотроа подъёма клапанов. Нужна будет РРС
Механик
