За что поднять машину домкратом?
МихаилК
Сообщение МихаилК » Пт сен 26, 2008 8:08
Zhuk-Skarabey писал(а):положительный опыт использования гидравлического ПОДКАТНОГО домкрата
Это большой такой?
Как на шиномонтажах?
Там все понятно, без вопросов.
Я про тот, который можно в багажник кинуть.
Темносерый аллюр.
der Panter
Сообщение der Panter » Пт сен 26, 2008 9:13
МихаилК, а нафига его в багажник кидать?
Взял, поменял колеса, опять убрал в гараж/дом.
МихаилК
Сообщение МихаилК » Пт сен 26, 2008 9:23
А если на дороге колесо проколется?
Я почему и спрашиваю, может ли быть универсальный вариант?
Похоже, нет.
Темносерый аллюр.
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Пт сен 26, 2008 10:03
der Panter писал(а):Олег из Воронежа
почитал... и что? Там нет ответа на мой вопрос.
зато есть ответ на совет Zhuk-Skarabey, который говорит что надо за бортики поднимать
PilotS37
Сообщение PilotS37 » Пт сен 26, 2008 18:26
Сегодня делал ТО-0. Попросил мастера показать, куда ставить домкрат. Сфоткал эти места, но, сорри, телефонное качество:
Переднее место
Вот это место... Оно несколько в глубине, под днищем
А это - сзади
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Пт сен 26, 2008 18:27
Олег из Воронежа писал(а):зато есть ответ на совет Zhuk-Skarabey, который говорит что надо за бортики поднимать
По крайней мере на всех машинах эти самые специальные места и придусмотрены для поднятия. Я не думаю, что в ПСА прикольнулись и поставили бортики для красоты. А те, у кого они замялись, скорее всего неправильно домкрат поставили. Там (на домкрате) наверняка есть какой нибудь выступ, который должен попасть в какой-нибудь паз на кузове или наоборот.
Но это все в теории, поскольку я еще не пользовался штатным домкратом. (А на спектре за все время вообще ни разу штатным так и не воспользовался :) )
leonidus
Сообщение leonidus » Сб сен 27, 2008 16:08
МихаилК
У меня хороший опыт использования обычного гидравлического домкрата. Немного пришлось усовершенствовать, увеличил площадочку для подъёма, а то немного маловата была, брал в кейсе поэтому закрепить в багажнике довольно просто.
з.ы. очень помог при замене венцов в срубе! :)
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!!!
МихаилК
Сообщение МихаилК » Пн сен 29, 2008 15:46
leonidus писал(а):У меня хороший опыт использования обычного гидравлического домкрата. Немного пришлось усовершенствовать, увеличил площадочку для подъёма, а то немного маловата была, брал в кейсе поэтому закрепить в багажнике довольно просто.
Заехал на выходных на авторынок, взял себе небольшой гидравлический домкратик с колесами в чемоданчике. Очень удобно. Теперь вопрос, как его применять. Я посмотрел - площадка круглая, с бортиками и пазами. Уж никак не меньше лапы на штатном домкрате.
Остался один вопрос. Я планирую поднимать авто за то же место, которое указано в инструкции. Однако, на шиномонтажах машины всегда поддомкрачивают не за бортики, а за несущие элементы кузова, насколько я понимаю. Насколько это критично в нашем случае?
Темносерый аллюр.
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Пн сен 29, 2008 20:34
МихаилК писал(а):Однако, на шиномонтажах машины всегда поддомкрачивают не за бортики, а за несущие элементы кузова, насколько я понимаю
Не всегда. В нормальных монтажах домкратят именно за бортики. У них домкраты с плотными резинками наверху, чтоб не повредить кузов.
МихаилК
Сообщение МихаилК » Вт сен 30, 2008 8:48
Zhuk-Skarabey писал(а):У них домкраты с плотными резинками наверху, чтоб не повредить кузов.
На моем домкрате резинки нет.
Видимо, имеет смысл докупить.
На штатном домкрате - тоже нет.
Я вообще ни разу не видел резинок на штатных домкратах.
Темносерый аллюр.
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Вт сен 30, 2008 8:56
PilotS37
мне показалось или у тебя на порогах вмятины? или так и должно быть???
PilotS37
Сообщение PilotS37 » Вт сен 30, 2008 9:20
Олег из Воронежа писал(а):PilotS37
Нет! Там всё ровно и качественно. Это фотик в телефоне плохо снимает.
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Вт сен 30, 2008 17:54
МихаилК писал(а):На моем домкрате резинки нет.
Да зачем их докупать?
У них резинки там, потому что они одним и тем же домкратом поднимают машины разных марок. Они же не будут под каждый бортик свой переходник ставить. А резинка проминается по форме и все... Лично я под свой подкатной домкрат просто кусок деревяшки кладу и все. И ничего у меня ни на одной машине не мялось.
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Пн ноя 03, 2008 15:36
На моем аппарате есть "вмятины" - прям напротив необходимого места установки домкрата в пороге сделаны треугольные подштамповки - стрелочки.
В пятаке штатного домкрата есть небольшое (буквально пара миллиметров) углубление-пропил, куда нужно "погружать" выступающий усиленный элемент кузова: спереди это коротенькая (~3см.) торчалка с дыркой. Дырка должна быть по центру пятки домкрата.
Сзади - торчалка (~10см.). Главное, я так понял, спокойно и не торопясь поставить домкрат на ровную (!) поверхность и, нащупывая пальцами, совместить пятак домкрата с выступом усиленного ребра, чтобы не получилось смещения в стыке пятак-ребро и, как следствие, залома ребра.
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
Пыжон
Сообщение Пыжон » Ср ноя 05, 2008 14:29
Во вы заморочились! Дырочки, пазики.....!!! Купил себе гидравлический домкрат на 1,5 тонны с колесиками и все путем! За пол часа поменял колеса у 2 машин. Вместо резинки подкладывал деревянный брусочек, ни чего не гнулось и не сгибалось. Лапу домкрата можно подкладывать в любое место бортика отступив сантиметров 15 от колесной арки. На фото правда уже все сфоткали! Совет один - пользуйтесь штатным домкратом только в для постановки запаски. Штатные домкрыты хлипкие и при любом перекосе и кривой установке ломаются на раз! Конструкция и материал домкрата такие же как и у 406 пыжа.
P.S. за время 5 летней эксплуатации 406 сломалось два оригинальных домкрата.
P.P.S. и еще советую купить другой балонник "крест". я взял немецкий сварной. Сварной надежнее.
Osip
Сообщение Osip » Ср ноя 05, 2008 15:54
Не знаю.. может мне, конечно, повезло.. Поменяд н выходных 4 колеса оригинальным домкратом. Конечно, не особо удобно, но ничего прямо страшного нет. Ничего не погнулось, ничего не сломалось. Менял правда в гараже на бетонном полу.
п.с. как тут и писалось, в домкрате есть прорезь.. под днищем недалеко от порога есть специальая полоска. Подставляем домкрат прорезью в это пластину.. и все.
Петро
Сообщение Петро » Ср ноя 05, 2008 16:26
поднимал авто с помощью подкатного гидродомкрата (стремительного;))
при этом никаих проблем не испытывал...
В ответ на это Водичка заявил конвоиру, чтобы он не особенно разорялся.
Пусть скажет спасибо, что он чех.
А будь он мадьяр, Водичка разделал бы его как селедку.
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Чт ноя 06, 2008 18:03
Вообще, после японских домкратов, с пежойным заи***ся переобуваться :) Всерьез подумываю взять на разборке Королловский (да в приципе - от любого япа) и если он влезет в родную коробку, что вложена в запаску - поменяю нафиг.
Во-первых у япов вместо пятки с прорезью - с-образная краказябра(прорезью вверх) которая не даст ребру дергаться влево-вправо.
Во-вторых у япов ручка ачуменная - можно с такой скоростью машину поднимать, аж ух :)
Пыжон, ну и как выглядит процесс поломки родного домкрата? Машин падает на пол???
RomanSM
Сообщение RomanSM » Пт ноя 07, 2008 11:34
ту олл
зимние калеса ставил сам в гараже, поэтому пришлось домкратом пользоваться :) там есть укрепленные части спец под домкрат, загляните и увидите, ни каких проблем и перекосов после поддомкрачивания, все ровно, на все про все ушло минут 30-40
DFB
Сообщение DFB » Сб ноя 08, 2008 8:27
Менял колёса подкатным домкратом, сзади отличные площадки сантиметров по 10 не промахнёшся, спереди же намудрили блин... Зачем там это ухо с дыркой? Домкрат под него подставлять стрёмно... автомобиль в процессе подъёма наклоняется и перекашивается, не дай бог соскользнёт, или ухо сложится. Пришлось отпилить узкий брусок и упираться в один из вырезов (опорная пята домкрата шире) по бокам от уха, благо они тоже усилены...
