Сделай сам
Сделай сам
В этом разделе предлагаю отписываться тем, кто сделал что-либо в своём Лёве самомостоятельно, без обращения в сервис. Фото с подробным описанием приветствуются.
- Erop_MaTblruH
сделал полную шумку всех 5-ти дверей, пола багажника (начиная из-под заднего сиденья), капота, заменил акустику (голову пока менять не стал, нет вариантов "внедрения без нарушения оригинального дизайна", да скорее всего и не буду, ограничусь выпаиванием линеек)...фоток к сожалению нет (как всегда сел акум. не во время...
да и скорее всего не нужны они ибо уже есть у "первопроходцев":
http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=24863
нигде ничего не сломал, хотя карты дверей очень туго снимаются, единственная "засада" в багажнике-крючки что под основанием полки, вот их снять не повредив совсем невозможно, но у них как бы двойная "защита", даже в слегка подпорченном виде выполняют свою роль на отлично...
итог-шума значительно меньше, очень значительно...пресловутых "бухов" которые часто и многим мерещатся вообще нет (правда и не было)
двери закрываются...а на простукивание просто броня (кто-то тут жаловался на "фольгу", могу дать постучать пальчиками
) остался только звук движка, в принципе он и только он и не устраивал слегка-но это долгий процесс для летней погоды...
да, чуть не забыл, зашумил днище слегка (снаружи, снизу) там между лонжеронами и аркой выпускной системы есть очень "голый" и неприглядный участок, кстати лонжероны какие-то двойные, т.е. один в одном и наружный слой тонкий (его-то и повредил кто-то на этом форуме, когда менял колёса)...оклеил вибропластом М2 при помощи фена и прокрасил антигравием-теперь ничего не стучит под ногами...
P.S. кстати с карты ничего не срезал-делал кольцо из сплена вокруг динамика как на всех своих машинах...
под динамик встает проставочное кольцо 16 мм. легко
динамик внутри закрыл плотным полиэтиленом (от воды, льёт просто катастрофа), поверх "модернизированной" штатной проставки...дверь нужно внизу под динамик подрезать (небольшой паз)
и штатную шумку не удалял (на внутреннюю сторону битопласт, а поверх вибропласт)
на каждую дырку под пистон-маделин, чтоб не скрипело, его же под ручку открывания двери...тем самым убил сразу несколько сверчков спереди-справа и сзади-слева, х.з. где они были-их не стало
и ещё...убил свечков в задних фонарях...но догадаться что они там было не просто-отзывались где угодно, только не на "своих" местах...снял, посмотрел и...сразу стало ясно где они, писать и объяснять дольше, понятно будет любому (без обид) просто фото нет...и уже на месте под накладку фонаря (между накладкой и кузовом) подложил сплэн...
корче будут вопросы обращайтесь, тыкать пальцем устал...
материалы:
http://www.niikor.ru/show.html?id=19&eid=mnu&lng=rus
материалы:
на аватарке состояние души...
http://www.erta.ru/line.shtml
на 308-ой уже делали, стоит 3500 руб. вроде, работы на 40 минут, берут до предусилителя, т.ч. частота не подрезана (замеряли)...
могут даже нефейдерный на саб организовать, чуть дороже (или дешевле ежели только его)
