Работа двигателя
Сообщение Viento » Чт окт 11, 2012 0:14
tabachka писал(а):
А пробой как определяете? По "короне" на изоляторе?
Т.н. "коронное пятно разряда", ничего серьёзного.
http://www.katera59.ru/index.php/Stati/ ... echah.html
Нормальная коричневая окраска из-за отложения электрически заряженных частиц масла.Не является признаком ошибочного функционирования или негерметичности
Ну я так и думал всегда, что ничего страшного, потому, что корону замечал много раньше указанного пробега, а проблем в работе дв. не замечал. А если заводится и едет нормально, то зачем менять свечи...
Меня вот всегда на форумах удивляли люди, которые писали о том, что поставили новые свечи, и через 5000км им хана... или через 7000. Причем не левак полкупали, а оригинал.
tabachka
Сообщение tabachka » Чт окт 11, 2012 0:22
Допускаю, я на Лаче через 10 тыщь выкинул родные свечи, попал на ферроцен (красноватый налёт на изоляторе). А заправлялся практически всегда на Лукойле. Прошлой осенью опять на Лукойле за месяц попал 2 раза на сероводород... с тех пор этих бодяжников объезжаю стороной.
Arximed
Сообщение Arximed » Чт окт 11, 2012 10:11
Simons писал(а):
Arximed писал(а):Andrey_Samara
Нет, они же вроде как раз на ТО-2 (40т) и меняются или стоило это раньше сделать?
Где видели с нашем бензином свечи чтоб 40000 ходили? Вы с космоса? 15000-20000 дальше на свечах пробой идет и искру они уже неправильно дают!
Конечно с космоса и заправляю обычно жидкое ракетное топливо :kowboy:
Если по существу, то на прошлом акценте свечи на машине прошли 53 т. и еще замены не требовали))
И сейчас проблема с оборотами прошла, наверное на лукойле бодягу подсунули((
Сообщение Кузовщик » Чт окт 11, 2012 23:36
Simons
А уууу.
dangerstds
Сообщение dangerstds » Ср ноя 07, 2012 12:54
Не открывая новую тему хотел бы спросить- Имею пежо 308 2010гв, 120л.с., АКПП. При понижении температуры воздуха в связи с наступлением ноября, при запуске автомобиля утром сразу в течении 3 сек машина работает как на 2х цилиндрах, и потом раз все выранивается.
varer
Сообщение varer » Ср ноя 07, 2012 13:00
Перед выкл. вечером прогазу
varer
Сообщение varer » Ср ноя 07, 2012 13:01
Перед выкл. двигателя помогает газануть пару раз и выключить. На 307 такое было, когда приедешь проехав до этого резво и потом при заводе 2 ц с десяток секунд а потом 4ц, как бы выравнивается.
dangerstds
Сообщение dangerstds » Ср ноя 07, 2012 14:41
ок поняято)) спс
Kosmoc
Сообщение Kosmoc » Пт ноя 09, 2012 10:20
Двигатель 1,6 120 л.с., акпп, 2012 о.в., пробег 8 000 км, при запуске двигателя и переключении акпп в положение R или D, двигатель очень странно ведет семя, подтраивает, в положении P и N все нормально, в чем могут быть проблемы, а еще на холодную двигатель работает как дизель, что это может быть??? Бензин 95 и. Только на хороших заправках
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пт ноя 09, 2012 10:45
если на холодную то у меня тоже слегка увеличенная вибрация при вклюдении Р или Д наверное это не страшно. а то что гремит при прогреве так это у всех.
Kosmoc
Сообщение Kosmoc » Пт ноя 09, 2012 11:28
MART1NY
Ок, спасибо! А то я уже переживать стал. Просто на других машинах такого нет (Рено, хонда, Мазда, и т д)
Cannabis
Сообщение Cannabis » Пт ноя 09, 2012 22:24
У меня с новья если на холодную переключить на D или R и отпустить тормоз, машина начинает движение с рывками. Лечится прогревом 5 минут перед движением, или само проходит через 1 минуту если в движении
aksen
Сообщение aksen » Пт ноя 09, 2012 23:37
Kosmoc писал(а):MART1NY
Такого грохота на холодную ни на одной тачки нет( кроме дизелей) пыжик рулит! А , ЧТО БЫ НЕ ДЕРГАЛАСЬ , прогрейте до 90гр., тогда без проблем( у меня так- сигаретка и кофеек, потом поехали)
Kosmoc
Сообщение Kosmoc » Сб ноя 10, 2012 16:25
Cannabis
aksen
Большое спасибо за Ваши советы, теперь буду знать и подумываю поставить автозапуск!
aksen
Сообщение aksen » Сб ноя 10, 2012 17:03
Kosmoc писал(а):Cannabis
aksen
Мой совет- не лезте Вы в электрику пыжа, будет меньше проблем!
Cannabis
Сообщение Cannabis » Вс ноя 11, 2012 16:28
aksen
Пожалуйста=) Тоже озадачен данной мыслью=)
конфуций
Сообщение конфуций » Вс ноя 11, 2012 17:05
MART1NY писал(а):если на холодную то у меня тоже слегка увеличенная вибрация при вклюдении Р или Д наверное это не страшно. а то что гремит при прогреве так это у всех.
У меня при прогреве ничего не гремит.Через пару минут обороты 700 и только шелест.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пн ноя 12, 2012 8:55
у меня машина стоит в гараже а там слышимость в разы больше. когда она на улице постоит ночь то грохота почти не слышно. а потом да через 5 минут когда обороты упадут так сразу тихо.
KOPCAP
Сообщение KOPCAP » Вт ноя 13, 2012 13:31
тоже вопросец возник.
Дней 5 назад начало холодную машину при езде поддергивать, утром завожу, прогреваю немножко и поехал, если медленно равномерно разгоняться не изменяя положения педали газа, то почти не чувствуеться, как только газа чуть больше даёт начинает разгоняться с рывкамм(провалами) особенно чувствуеться в гору. Машина прогреваеться до 90 но рыки не исчезают. А исчезают только если заглушить машину и завести заново, тогда как рукой сняло. Было такое у кого нибудь??
308 атмосферник 2008г, 90000 пробег. свечи менял примерно тысяч 5 назад
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт ноя 13, 2012 18:10
KOPCAP
Было. В последующем вылез чек.Ну не засекал, но гдето месяц,полтора ездил. Перезапускал и все. Потом чек и ДЕПОЛЮШЕН. Сбрасывал, ездил еще недельку,надоело считал ошибку Р 0011. Буду менять эл.магн.клапан на впуске. Жду запчасть.
