Рулевые тяги.
- kobziatina
- kobziatina
- just_visitor
На пустой дороге на встречке тогда будет в лево тянуть.
- kobziatina
Подниму.
Приговорили рулевой наконечник.
1- Менять один или парой?
2- На до ли заодно менять и рулевые тяги?
3- Почему в боксе по два артикула и что означает зеленая приписка?
Какой артикул смотреть из двух?
4- Что ставить вместо оригинала? 2200 дорого. Ставил на 307 год назад ТРВ за 450руб.
Помогите советом.
Помогите советом.
VladimirAl
VladimirAl
Вот точно, и я не пойму где проблема или в рейке или в тяге. Подстукивает слева при повороте направо. Нконечники и стойки стаба исключили, шаровые в норме.VladimirAl писал(а):За люфт правой тяги очень часто принимают люфт рулевой рейки. Срок службы шарнира рулевой тяги, как правило, значительно больше наконечника рулевой тяги.
KoToK
Всем привет!
Аналогичная проблема, появились стуки при проезде неровностей. Диагностика своими руками на яме не выявила проблем со стабом: втулки целые, стойки не люфтят.
Стук проявляется при проезде неровностей с повернутым влево рулем. На яме чувствуется люфт в шарнире тяги ближе к рейке. При вывешивании колеса есть люфт как в вертикальной так и горизонтальной плоскости.
В мыслях менять правую тягу и шаровую. С наконечниками - вопрос, по ощущениям они нормальные, люфт не чувствуется, но если уж разбирать, то лучше сразу заменить.
Какой ресурс наконечников у 308х в условиях щадящей эксплуатации? У меня пробег 80к. На 40к диагностировали подвеску у дилера - была в идеале.
Если менять наконечники, хочу брать Sidem 53330 и Sidem 53331. Дак в экзисте Sidem 53330 - это правый наконечник, а в автодоке значится что левый. И наоборот Sidem 53331 - в экзисте левый, а в автодоке правый. Шо за нафик?
