Биение руля
peacemaker
Сообщение peacemaker » Пн авг 24, 2015 17:19
VladimirAl писал(а):peacemaker
Тормозные диски закончились. Однозначно.
да я их только в мае поменял (zimmermann перфорированные + колодки Ate).
Это вообще возможно?
Сообщение mich67 » Пн авг 24, 2015 17:57
достаточно влететь в хорошую лужу на торможении и ваши диски моет сильно повести.
peacemaker
Сообщение peacemaker » Вт авг 25, 2015 10:22
грусть-тоска
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Вт авг 25, 2015 12:41
А я поставил новые Тойо и неудачно выбирал шиномонтажи, при чем все заявляли что спецы по жизни и оборудование самое крутое и проверенное. Било от 100. Только на 3 й раз выбрал с новым оборудованием и отбалансировали, биение полностью ушло. Тоже поначитался ужастей, уже был готов ехать в сервис на ходовку смотреть, но решил дать еще шанс шиномонтажникам и опа, чудо случилось) Может кому тоже пригодиться.
suvar
Сообщение suvar » Пт сен 04, 2015 1:24
начало бить при торможении от 110 и выше. дискам и колодкам не более 1000 км. Бош.
С чего начать поиски проблемы? С балансировки?
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пт сен 04, 2015 1:30
suvar балансировка, проверить ступичный подшипник и прочее
< Si vis pacem, para bellum >
suvar
Сообщение suvar » Пт сен 04, 2015 7:57
MadElvis писал(а):suvar балансировка, проверить ступичный подшипник и прочее
это срочно или может подождать? скажем смены на зимнюю резину?
Сообщение Кузовщик » Пт сен 04, 2015 11:05
suvar писал(а):дискам и колодкам не более 1000 км
Бить начало после замены ?
suvar писал(а):это срочно или может подождать?
это вам решать ...
suvar
Сообщение suvar » Пт сен 04, 2015 15:56
это вам решать ...
Не знаю, сейчас вспоминаю что до замены тоже кажется было (( На ТО сказали все ок.
ВикторияВК
Сообщение ВикторияВК » Ср окт 14, 2015 14:36
Проблема биения руля при скорости 120 прошла после поиска проблемы в течении года. Проверяли сами колеса на балансировке, и всю ходовку в сервисе,и руль, в итоге сказали у вас болты,на которых держаться колеса не родные и из-за этого идет вибрация. Поехали в магазин колес и при обсуждении проблемы продавцы сказали такого быть не может, у вас не хватает резиновой прокладки на внутри диска.Сняли колесо, так и есть, диски не родные и когда их ставили про эти прокладки никто и не подумал и не сказал.Купили, установили и о чудо, проблема, с которой боролись целый год исчезла.Цена этих прокладок 300р.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср окт 14, 2015 16:18
ВикторияВК
про какие прокладки идет речь конкретно? есть название или фото?
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Вс окт 25, 2015 17:14
может не прокладки,а кольца на ЦО.
Truckdriver
Сообщение Truckdriver » Вс окт 25, 2015 18:09
Наверно речь идёт о ступинаторах (если диски не родные)
тел : 8-911-840-58-51
Soapog
Сообщение Soapog » Вт май 03, 2016 16:22
Чтобы темы не плодить, спрошу здесь.
После замены передних тормозных дисков и колодок автомобиль стал тормозить рывками, как будто нажимаешь/отпускаешь педаль. На низких скоростях четко чувствуется как колодки сжимают и отпускают диск, хотя педаль нажата с одинаковой силой.
При этом в руль не бьет, машину не ведет.
Ставил диски и колодки трв: DF4183 и GDB1761
sunray
Сообщение sunray » Чт июн 22, 2017 8:06
мммм, если при торможении то торм.диски
если на скорости, то кривые диски, шины, дисбаланс или грязь
вот грязь надо посмотреть мне, ибо с 15 тыс внимание обратил на эту фигню, то бьет то не бьет от 130
Делаю сайты =)
Александр (19alex81)
Сообщение Александр (19alex81) » Чт июн 22, 2017 8:47
Soapog,проблема или в кривых тормозных дисках или кривых руках установщиков.
А у меня причина биения в кривом колесном диске (при балленсировке прекрасно видно). Надо менять его.
denin
Сообщение denin » Сб июл 01, 2017 23:13
я на своем универсале заметил вот что: зимняя резина R15 на родном штампе (сначала родные шины и следующий комплект мишлен с шипами) не били никогда, даже без балансировки в начале сезона, даже со слоем грязи внутри колеса.
Летние на литых родных дисках R16, замечаю, что есть биение руля со скорости 110 км/ч, и вроде понимаю что на разных комплектах это было, сейчас третий стираю. При этом износ летней резины идет быстрее из-за пробега и скоростей, езжу с умеренными скоростями, магистраль по пути на работу и обратно позволяет держать высокую скорость, но на летних колесах биение с 110 достало, некомфортно держаться за "живой"руль.
Конечно начитавшись тут 12 страниц освежу балансировку передних колес и с пристрастием установлю колеса сам, надеюсь поможет но веры не хватает.
Диски штампованные и литые кстати по разному прижимаются болтами. Штампы прижимаются конусной частью болта, а литые плоской частью болта, получается на штампованном диске хоть какая то центровка есть по крепежному отверстию, это справедливо даже когда используем одинаковый родной болт, который может крепить эти разные диски.
Судя по конструкции подвески развал колес не регулируется. Кто знает по каким признакам надо проверять схождение колес с учетом того, что детали рулевого управления не трогал посей день, пробег 231 тыс. км.
Есть двигатель ЕР6 и АКПП АЛ4, которые я снял со своего автомобиля. Продаю...
denin
Сообщение denin » Чт июл 06, 2017 17:11
denin писал(а): Конечно начитавшись тут 12 страниц освежу балансировку передних колес и с пристрастием установлю колеса сам, надеюсь поможет но веры не хватает.
Проверил балансировку передних колес: правое в нулях, левое потребовало перебалансировки. После этого руль бить перестало, проверил на новорижском шоссе до 130 км/ч.
Кстати штифт который идет с авто для установки колеса не может улучшить точность установки колеса, а только создает удобство надевания колеса на ступицу.
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Вт авг 08, 2017 13:40
Саныч34ру писал(а):Если при торможении происходит биение руля, то вся проблема в тормозных дисках.
А если тормозные диски, колодки, шаровые, рулевые наконечники, стойки и стойки стабилизатора новые, но бьет в руль при торможении, тогда на что грешить? Резине второй сезон только пошел
На ошибках учатся
poddubich
Сообщение poddubich » Вт авг 08, 2017 17:34
Евгений0505 писал(а):А если тормозные диски, колодки, шаровые, рулевые наконечники, стойки и стойки стабилизатора новые, но бьет в руль при торможении, тогда на что грешить?
как предположение - неравномерность прижима колодок, может не хватает смазки в поршне и направляющих пальцах или смазка слишком густая
Вернуться в «Ходовая часть»
