Авария. Ремонт. Машину ведет
Добрый день! Прошу помощи, тк в механике автомобиля понимаю мало... Ранее ездил на российском автопроме и вот купил пежо 308. Прекрасно отъездил год, произошло дтп.
Удар по касательной в левую переднюю дверь. Дверь вся помялась, не открывается, внутрянняя част целая, стеклоподъемник сначала отказывался работать, но потом окно закрыл. С внешней стороны Под дверью сильно замят порог. Царапины на диске переднего левого колеса. Левая задняя дверь и левое переднее крыло целые.
С места дтп уехал сам, но что бы ехать прямо необходимо руль держать на 30 градусов влево.
Ремонт у официалов. Замена порога, двери, и переднего крыла, обоснование крыла - в месте крепления с порогом залом, тк пластиковое, то не выпрямить.
Ремонт сделали, вроде все ок. Но руль все так же на 30 градусов. Официалы делают развал, показывают распечатку и говорят что все ок.
Еду руль стоит прямо, замечаю что почти прямо... Руль стремится встать в положение 5-10 градусов вправо. При отпускании руля машину понемногу уводит вправо. Если держать руль прямо, то машину едет чуть влево, отпускаешь руль, он становится на 5 градусов вправо, машина едет прямо, потом начинает уводить вправо.
В момент развала были сменены диски и резина, на зимние. Официалы рекомендовали проверить давление и поменять колеса местами. Не помогло. Далее предложили заметь левый поворотный кулак. Пока отказался. Разбирающиеся в машинах говорят, что вероятность деформации геометрии кузова.
Чо делать? Опять к официалам, что оо нет доверия, то одно то другое говорят, как поверить геометрию? Вообще такое поведенеи машины?
Знающие люди что скажите?
Просите что так много букв (((
Наверно должны были... Как забрал на след день позвонил, описал ситуацию, они и рекомендовали. Порекомендовали я выполнил, эффект 0, тогда порекомендовали замену левого поворотного кулака. Насторожило то, что вроде официалы а рекомендуют методом исключения получается... Вот по этому и советуюсь.
Про удар в колесо сказать не могу, удар был в дверь затем видимо и колесо задела, на диске остались царапины в радиус диска.
О характеру дтп , удар и он еще проезжает вперед я остаюсь сзади него. Удар вроде и прямой в дверь но по касательной. У него в свою очередь правое крыло, бампер, капот, диск колеса то жемцарапанный.
Рад что смог кого то порадовать, но понять бы еще причину сарказма...
"Было бы смешно, если бы не было , так грустно ....";
"А они сначала все выставили, сказали что все хорошо, а потом предложили кулак заменить. ".
Именно для этого и написал здесь. что бы начать хоть немного разбираться в теме. И хотелось бы конкретики... пусть и грустной.
Вот такие официалы в томске, либо люди такие как я, которых можно обмануть. Но я разберусь... куда деваться...
Можно тогда конкретные вопросы:
1. При таком описании дтп, возможно нарушение геометрии кузова, какова вероятность?
2. Нарушение геометрии на развал/схождении выявляется?
3. На развал/схождении выявляется причина ведения, если это не геометрия кузова?
4. Возможно, что то диагностировать самому, на уровне знаний просто осмотр? на что то обратить внимание, что-то померить?
5. Каковы вообще возможны причины?
Что бы вас еще повеселить, толи в моей глупости, толи пассивности официалов. Из разговора с официалами:
-...колеса поменят, давление проверил. ведет, руль не прямо.
-тогда вероятно стояка кривая.
-стойка? какая, амортизатор или стойка между лобовым и передней дверью или какая?
-ну не стойка, мы ее так называем, (дальше бубнеж) ...амортизатор...компенсатор...(что то еще).
-так что конкретно?
-кулак передний левый.
-т.е. если его заменить все будет ок? сколько стоит?
-надо его заменить, скорее всего, наш мастер говорит, что вроде подобное уже было на какой то машине в его практике. стоит 15 кулак + замена.
далее я подумал что надо с кем то еще поговорить...
-так что конкретно?
возможно повреждение поворотного кулака, стойки аммортизатора или рычага. а возможно и нескольких элементов сразу. в зависимости от того как погнут кулак - это компенсируется или тягой или развал не войдет в норму. стойка тоже на развал будет влиять, а вот рычаг больше похож на ваш случай. если что кулак, рычаг и может даже стойка есть у меня и цена будет очень щадящая.
изменение геометрии кузова мало вероятно, а вот если погнуло заднюю балку(она очень нежная) то похоже на ваш случай
У нас на корсе уши обломило после удара....Whitefoot писал(а):А есть фото машины после аварии? Думаю удар должен быть не слабый, чтобы поворотный кулак погнуть.
Т.С.
1. тяга и наконечник под замену их гнет сразу.
2. амортизатор, гнтся шток.
3. Кулак и рычаг.....деформацию может быть и не видно но она есть...и это найти хорошего сход развальщика.
У друга на матрехе сменили всю заднюю правую часть, из за деформаций...удар был в заднее колесо....так вот при каждом сход развале после замены деталек стало лучше....
И это вы делали по КАСКО?
Спасибо за ответы!
Фото к сожалению нет ((( понимаю, что зря, но уже не сделать... Официалы фотали, завтра заеду, может у них осталось.
Делал за свой счет, как это обычно бывает каска на тот момент уже как месяц закончилась, а до новой доехать все не судьба. Ситуация была спорной отдельная тема...
Про удар в колесо сказать сложно... Удар был прям в центр двери со смещением к началу, на диске царапины, достаточно глубокие, при этом крыло было целехонькое.
Все таки на сколько я понял, сначала необходима процедура развал схождения, но уже у стороннего наблюдателя.
Сегодня звонил в один сервис, записывался на развал схождение, попросили описать ситуацию, сказали сделают диагностику подвески, предположили что возможно спица руля не верно закреплена? Это вообще о чем и может такое быть?
Съездил в стороннюю организация, диагности подвески и развала /схождения. Делал ац южный. Кто из томска, поймет. Встретил на мой взгляд хорошего специалиста, разбирается в пежо. Конечно ме в моих силах довать оценку его компетенции но когда мне нормально объясняют да еще все тут же и показывают это вызывает определенное доверие. Сели проехали вместе, сказал что я придераюсь. подняли, поставили на развал/схождение. Итог. Геометрия в норме, вероятность деформации кулака на глаз не определяется, вероятноятность снижена до 1%. Визуально определяется незначительная деформация стойки, амортизатора левого. На развале левый передний -1 градус 18 минут при норме от -36 до +24 минут, теперь и распечатку взял. Диагноз, необходима замена стойки. Рекомендация не делать этого в зиму.
У кого есть какие мысли напишите, буду признателен.
