замена задних тормозных колодок?
сергей гудовичев
Сообщение сергей гудовичев » Вт апр 06, 2010 20:51
привет всем! опишите пожалуйста кто знает, как задние колодки менять? ,как и что делать с тросиками ручника ?, есть ли какие сложности? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Вт апр 06, 2010 20:54
Они меняются так же, как передние.
Сообщение vovan » Вт апр 06, 2010 21:30
Трос ручника отсоединяется, остальное аналогично передним колодкам за исключением вкручивания тормозного поршня. Здесь есть кое-что http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Bubba
Сообщение Bubba » Ср апр 07, 2010 9:12
сергей гудовичев
Спроси у Lerand он в выходные сам менял задние колодки и знает все особенности... Жаль только фотоотчет не выложил...
no turbo - no party
сергей гудовичев
Сообщение сергей гудовичев » Ср апр 07, 2010 18:51
хорошо! спрошу как тросик ручника снимается!
сергей гудовичев
Сообщение сергей гудовичев » Сб апр 10, 2010 7:42
vovan а есть фотки как тросик отсоединять и обратно ставить? Скинь если есть ,пожалуйста!!! :)
MiSHiK
Сообщение MiSHiK » Пн июн 28, 2010 21:54
Такой же вопрос. Подскажите как правильно менять задние колодки? вкручивать по часовой стрелке? и обязательно ли тросик ручника снимать и как?
желудок холостого мужчины со временем принимает форму двухкилограмовой пачки пельменей...
MiSHiK
Сообщение MiSHiK » Вт июн 29, 2010 8:39
Сообщение vovan » Вт июн 29, 2010 9:26
Вкручивать по часовой стрелке. Если не снят тросик, возможна ситуация, когда при манипуляциях с суппортом может выскочить тормозной цилиндр. Кто-то на форуме писал, что для этого оказалось достаточным одного нажатия на рычаг, к которому крепится тросик.
MiSHiK
Сообщение MiSHiK » Вт июн 29, 2010 9:31
просто вчера пробовал менять колодки....цилиндр нивкакую нехотел вкручиваться....так и собрал все со старыми колодками
Сообщение vovan » Вт июн 29, 2010 9:36
Его надо вдавливать-вкручивать. Без приспособления сделать это проблематично. Простейшее самодельное здесь http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
MiSHiK
Сообщение MiSHiK » Вт июн 29, 2010 9:54
Да это я понял. Видимо усилие не слабое нужно,чтоб это сделать. А не подскажете как снять тросик ручника?
Сообщение vovan » Вт июн 29, 2010 10:23
Судя по картинкам на экзисте, на конце тросика ручника есть фиксирующий наконечник. По опыту других машин (в пыже в это место пока не заглядывал) на рычаге тормоза должно быть что-то вроде лунки, в которую входит этот наконечник и фиксируется всовыванием в эту лунку. От центра этой лунки должна отходить прорезь, по которой в рычаг заводится тросик. Для отсоединения троса надо наконечник троса вытащить из лунки (плоскогубцами например) в сторону, противоположную самому тросу и по прорези вывести трос из рычага.
Внешний вид троса и рычага подсказывают мне такой вариант.
Усилие может быть достаточно большим. Перед вкручиванием отверните крышку бачка тормозухи, будет куда воздуху выходить, он противодействует при вдавливании тормозных поршней.
MiSHiK
Сообщение MiSHiK » Вт июн 29, 2010 10:37
Ок, спасибо, сегодня попробую еще разок.
MiSHiK
Сообщение MiSHiK » Вт июн 29, 2010 11:16
А есть какая нибудь зависимость от того на сколько вдавливается поршень и количества оборотов на которые он повернулся?
Сообщение vovan » Вт июн 29, 2010 11:23
Это будет определяться шагом резьбы на винте приспособления. Судя по самодельному, за 1 оборот дожен утапливаться примерно на 1-1,5 мм.
MiSHiK
Сообщение MiSHiK » Вт июн 29, 2010 11:30
значит зависимости нет, главное просто крутить и все.
Сообщение vovan » Вт июн 29, 2010 11:51
Необходимость вращения связана с конструкцией механизма регулировки зазора при износе колодок - нажатие на рычаг ручника приводит к повороту чего-то там внутри, в результате чего лишний ход поршня выбирается. Зависимость может какая-нибудь есть, не знаю. На фотках приспособления для замены задних колодок, которые мне приходилось видеть (для разных машин), диаметр винта на глаз 12, резба вроде бы стандартная, длина воротка в пределах 10-15 см. Значит усилие должно быть таким, чтобы этот вороток можно было вращать одной рукой без применения дополнительных рычагов.
MiSHiK
Сообщение MiSHiK » Ср июн 30, 2010 23:14
Спасибо большое за советы)) вчера успешно поменял задние колодки с помощью самодельной приспособы)) :)
Сообщение vovan » Ср июн 30, 2010 23:37
MiSHiK, рад что смог чем-то помочь.
Вернуться в «Ходовая часть»
