Технические нюансы автозапуска . Перенесено из темы romm74
АндроId
Сообщение АндроId » Чт дек 20, 2012 0:52
SergeyPV писал(а):Ну судя по всему, установщик клонирует и закладывает в обходчик, имхо.
Ключевое - ИМХО. Установщик потрошит второй родной ключ и ставит в обходчик чип. Жало любезно предоставляет Вам, на случай аварийного отпирания авто. Я уже устал, честно, я на этом не зарабатываю, консультируйтесь у специалистов.
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Чт дек 20, 2012 0:54
Сдается мне, что не иммо отключается, а ему скармливается клон ключа для разблокировки. На схеме даже антеннка показано.
Иммо принудительно раньше отключали...
И вор не полезет, когда автозапуск, а когда машина будет спать, ну и хозяин тоже.
Весь смысл, что в машине постоянно присутсвует клон ключа для отключения иммо. Чем и может воспользоваться теоретически злоумышленник...
И все...
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 0:57
АндроId писал(а):kostet
Можно всё. Кто будет клонировать ключ? ОД? Врядли, тем более, если они и устанавливали сигу. Посторонний не сможет этого сделать, т.к ключ необходимо прописать. Других вариантов, кроме родного ключа, при условии взлома граббером, я не вижу предпосылок к угону. В противном случае, даже при открывании родным ключём, сига сработает.
для этого есть специальные устройства. я слышал что многие кто изготавливают ключи для авто имеют приборы и прошивают новый чип :) самих чипов уйма разных и устройства под них разные :)
что касаемо угонов - как то в каком то фильме слышал: если есть двигатель, то угоним :)
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Чт дек 20, 2012 0:57
И ключ не потрошит, а делает клон.
А так заявляли, как будто тока этим и занимаетесь.
Ладно, спать. А то вмю тему Роману замусорили. Пусть модераторы почистят поутру.
Приятно было пообщаться
Franky
Сообщение Franky » Чт дек 20, 2012 1:18
Зачем поутру ? Тема отделена . Пока - в том же разделе .
Сам Опрос по дополнительному оборудованию перенесен в общие темы техраздела .
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 2:51
SergeyPV писал(а): Иммо принудительно раньше отключали...
вот с этого момента поподробнее
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 2:52
SergeyPV писал(а):А так заявляли, как будто тока этим и занимаетесь.
кто чем занимается? есть одна народная мудрость - замок не для воров, а для любопытных :)
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Чт дек 20, 2012 8:38
Это я про древние времена вспомнил, когда на девятинах отрубали, как вариант... Уже не актуально
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 8:41
SergeyPV ну и как отрубали на девятинах?
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 9:07
походу кто то ушел инет листать :)
romm74
Сообщение romm74 » Вт янв 15, 2013 22:41
Что-то я тему упустил.
Для всех разъясняю, чтобы не было драки:
- в обходчик иммобилайзера крадется пописанная болванка, т. е. ключ с ненарезанным жалом
- обходчик работает только в момент запуска 30 секунд, больше ему не нужно (иммобилайзер считывает ключ только в момент пуска)
- при открытии авто, работающей на автозапуске в режиме охраны, будь то двери, капот или багажник, двигатель заглохнет
- для автомобилей с МКПП настраивается резервированние автозапуска: при включении ручного тормоза на нейтральной передаче, двигатель продолжает работать до закрытия дверей и постановки на охрану. Без этого двигатель дистанционно не запустится. Мало того, если после резервированния открыть двери или капот или багажник, всю процедуру придется начинать сначала.
По-моему все. Будут вопросы, задавайте.
Не самый, но умный
romm74
Сообщение romm74 » Вт янв 15, 2013 22:42
Отрубали и на десятках и на девятках с помощью МТ-4 или МТ-10. Снимали во флагах комплектации присутствие иммо.
Не самый, но умный
Сообщение kostet » Чт янв 17, 2013 17:28
romm74 с твоего позволения с умничаю :) резервирование автозапуска - она же программная нейтраль :) (ну хоть немножко по выпендриваюсь)
мне было интересно как тот чел их вырубал :) я рубил иммо раньше в прошивке прям. тока в январе 5.1 в других не морочился. на других отдавал мозги парню знакомому он и вырубал его :) зачем отнимать хлеб у людей :) летом думаю начать с прошивки вазовских мозгов, а там как пойдет :)
driverscrew
Сообщение driverscrew » Чт янв 17, 2013 19:20
romm74
правильно я понимаю, что пустой чип той же модели (вроде 46й) прописывается в иммо? Что требуется для этой процедуры? Родной ключ и типа Лексии? Или подключение к серверу Пежо?
romm74
Сообщение romm74 » Чт янв 17, 2013 19:23
я на всех отключал. У меня был программатор для всех мозгов: Bosch, Январь, VS. Под Bosch нужно было перепаивать колодку, Январь и VS прошивались прямо через разъем.
Не самый, но умный
romm74
Сообщение romm74 » Чт янв 17, 2013 19:34
driverscrew
Все ключи, код иммобилайзера и РР2000.
Не самый, но умный
driverscrew
Сообщение driverscrew » Чт янв 17, 2013 19:43
romm74,
код - это какой-то стикер к ключам прилагался с цифрами - оно?
все ключи это здорово... но ведь какой то ключ мог быть потерян? тогда как?
Сообщение kostet » Чт янв 17, 2013 19:52
romm74 а дорого стоит пробить код иммо по вину?
romm74
Сообщение romm74 » Чт янв 17, 2013 19:55
driverscrew
код раньше давали на карточке, потом на полоске с штрих-кодом, прикрепленным к запасному ключу.
Не самый, но умный
driverscrew
Сообщение driverscrew » Чт янв 17, 2013 19:59
ну то есть эта полоска своего рода защита от несанкционированного добавления ключа в иммо? и например если ее нет то восстановить можно только через ОД предъявив документы и оставив следы на сервере Пежо.
