Автозапуск. Стоит ли устанавливать?
Amuna
Сообщение Amuna » Пт ноя 11, 2011 23:48
Yaruy писал(а):
Amuna писал(а):температура нагрева в коробке равна нагреву двигателя.
это не факт. редко когда бывает, + это значит что в коробке проблемы, у акпп свой радиатор даже есть чтобы масло охлаждать, там совершенно другое масло и по другому работает, соответственно условия для работы у него другие.
Да Вы правы, но это только про охлаждение и температура двигателя и коробки начинает разниться после 80 С.
"...Динамические нагрузки в АКПП меньше, чем в обычных коробках передач из-за отсутствия жесткой связи между двигателем и трансмиссией. Средняя рабочая температура масла в картере АКПП составляет 80-95 С, в жаркую погоду при городском цикле движения она может подниматься до 150 С...."
А мы тут обсуждаем прогрев коробки от -20 С до + 40 и поэтому температура двигателя и коробки одинаковы.
Deimos
Сообщение Deimos » Чт ноя 24, 2011 13:36
Ребят подскажите пожалуйста по сигнализации с автозапуском, на днях забираю свой 308 Sportium 1.6 АТ, и менеджер настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ставить сигналку с автозапуском, мол она просто не пригодна для двигателей которые ставятся в Peugeot - мол слишком сложная электроника у BMW'эшных движком, и что могут появится глюки..... Я конечно понимаю что это бред, и что сигналка никак не лезет в мозги к движку а использует его штатные функции.... но просто страшно потом в сервис приходить, мало ли у них не только менеджеры такие, но и сервисмены....
В общем из всего выше изложенного вопросы:
1) Можно ставить? Ничего страшного?
2) Какую ставить? Порекомендуйте, сам думаю либо что нибудь из старлайнов, либо пандору.
3) Ставить можно только у ОД? Или где угодно у кого есть сертификаты на уставновку, и не повлечет ли это к снятию с гарантии?
P.S. беру в Екатеринбурге, в УралФрансАвто.
P.P.S. штатная сигналка (Meta System) не установлена.
Заранее спасибо!
nemich
Сообщение nemich » Чт ноя 24, 2011 13:46
  • 1 Можно. У меня все четко работает, шерхан 7.
  • 2 Перечисленные, плюс шерхан.
  • 3 Я ставил у ОД, но если у сторонних фирм сертификаты есть - проблем не должно быть ни с гарантией, ни с работой всех систем.
Autostudio.Uriy
Сообщение Autostudio.Uriy » Чт ноя 24, 2011 16:08
Заранее спасибо!
Добрый день!
Устанавливать сигнализацию с автозапуском или нет, решать прежде всего Вам. На многих автомобилях установлены системы с автозапуском, ничего вредного и страшного в этом нет. Может быть официальный дилер просто не желает заниматься установкой?
Так или иначе при выборе систем, рекомендовал бы Вам рассматривать надежные криптостойкие сигнализации: та же Пандора или Старлайн, например.
Если говорить о кнкретных моделях, то учитывая кан-шину, которая присутствует в Вашем автомобиле, можно рассмотреть Пандору 3500 или Старлайн А 92 Dialog CAN. Пандора будет выигрывать за счет встроенного датчика наклона/перемещения и контроля канала обратной связи. Также Вам потребуется дополнительный ключ, который необходимо будет поместить в модуль обхода штатного иммобилайзера.
Что касается установки, то без проблем можно устанавливать систему у сертифицированного установочного центра, главное- чтобы по итогу работ Вы получили на руки Сертификаты установочного центра, которые и позволят Вам остаться на дилерской гарантии.
С уважением, Юрий
Автостудио - партнер клуба
Dmitry from Msk
Сообщение Dmitry from Msk » Чт ноя 24, 2011 16:45
Deimos писал(а):Ребят подскажите пожалуйста по сигнализации с автозапуском, на днях забираю свой 308 Sportium 1.6 АТ, и менеджер настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ставить сигналку с автозапуском, мол она просто не пригодна для двигателей которые ставятся в Peugeot - мол слишком сложная электроника у BMW'эшных движком, и что могут появится глюки..... Я конечно понимаю что это бред, и что сигналка никак не лезет в мозги к движку а использует его штатные функции.... но просто страшно потом в сервис приходить, мало ли у них не только менеджеры такие, но и сервисмены....
Заранее спасибо!
А глюки не заставят долго ждать. Об этом масса сообщений на форуме. Плюс придется фактически отключить иммобилайзер.
Подумайте про автономный подогреватель. Ясно что дороже, зато никакого напряга двиглу от холодного запуска.
Autostudio.Uriy
Сообщение Autostudio.Uriy » Чт ноя 24, 2011 17:11
Dmitry from Msk писал(а): А глюки не заставят долго ждать. Об этом масса сообщений на форуме. Плюс придется фактически отключить иммобилайзер.
При качественном оборудовании и умелой установке глюки не появятся.
Штатный иммобилайзер же полностью сохранит свой функционал, так как обходится он только кратковременно в момент пуска двигателя при помощи автозапуска, в остальное время - это полноценный штатный иммобилайзер.
С уважением, Юрий
nemich
Сообщение nemich » Чт ноя 24, 2011 17:38
Dmitry from Msk писал(а):Об этом масса сообщений на форуме.
Вот она тема, пять страниц уж есть. Что ж эта "масса" никак себя проявить не хочет? Ведь тему и создали для этих проявлений!
Deimos
Сообщение Deimos » Чт ноя 24, 2011 20:01
Юрий, большое спасибо за столь подробный ответ! Жаль что живу не в Москве, иначе прямиком от дилера приехал бы к Вам :scout:
Dmitry from Msk писал(а):А глюки не заставят долго ждать. Об этом масса сообщений на форуме. Плюс придется фактически отключить иммобилайзер.
Я честно читаю второй день два форума и не нашел никаких упоминаний об этом, может кинете ссылочку?
Про безопасность не боюсь - т.к. пежо 308 далеко не самая угоняемая машина O:-)
Dmitry from Msk писал(а):Подумайте про автономный подогреватель. Ясно что дороже, зато никакого напряга двиглу от холодного запуска.
Мне не вариант, т.к. дорого от дома до офиса 15 мин. на машине, аккумулятор попросту не будет успевать заряжаться. А во вторых летом им не воспользоваться, когда хочется охладить машинку, ну и в третьих датчик удара с ней не идет - а это тоже довольно полезная штука ;)
enya78
Сообщение enya78 » Чт ноя 24, 2011 21:16
Автозапуск шикарная штука!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У меня стоит Starline a-92/C установкой 14500рэ
Autostudio.Uriy
Сообщение Autostudio.Uriy » Пт ноя 25, 2011 8:22
Deimos
Спасибо за оказанное доверие. Уверен, что и в Вашем регионе есть возможность найти грамотных установщиков. Например, на том же сайте Аларм-Трейда есть возможность поиска сертифицированных центров по региону.
С уважением, Юрий
azazello
Сообщение azazello » Пт ноя 25, 2011 10:02
Автозапуск нужен для прогрева зимой и охдаждения летом Вашей машины. Если Вы готовы потратить несколько рублей для данной опции , облегчающей Вашу жизнь-ставьте.
Про угоны-бред.
Не спасает сигнализация от угона автомобиля. Она сигнализирует-и всё!
Пыжи не угоняют. :)
driverscrew
Сообщение driverscrew » Пт ноя 25, 2011 10:25
иммобилайзер в пыже хороший - вот и не угоняют. А так почему бы не угнать, хоть на разборку? Пыжей как грязи стало. АЗ угонщику в помощь.
Autostudio.Uriy
Сообщение Autostudio.Uriy » Пт ноя 25, 2011 10:55
Добрый день!
Основной задачей сигнализации действительно является именно оповещение владельца с помощью обратной связи, если такая опция предусмотрена, и оповещение окружающих с помощью сирены. За противоугонный функционал в большей степени уже отвечают другие устройства: нештатные иммобилайзеры, средства механической защиты.
Что касается того, влияет ли автозапуск на общую угоностойкость автомобиля, то само себе наличие чипа в обходчике не сильно влияет на возможность угона. Тем не менее, при реализации автозапуска неплохо бы организовать дополнительный рубеж авторизации в виде нештатного иммобилайзера с датчиком движения, что само по себе позволит нивелировать факт наличия чипа в машине.
С уважением, Юрий
azazello
Сообщение azazello » Пт ноя 25, 2011 11:01
driverscrew писал(а):. А так почему бы не угнать, хоть на разборку? Пыжей как грязи стало.
А это еще один показатель , что ни так сильно ламается 308 пыж чтоб бегать за б\у запчастями. Машина новая- гарантия рулит.
И потом в основном покупают пыжи по кредиту-отсюда обязательное каско и как следствие малый спрос на кузовщину б\у.
проще ТАЗ угнать и быстро распродать или для любителей 10-летнего хлама разобрать им подобную машину.
indigo_w
Сообщение indigo_w » Пн дек 28, 2015 10:31
Всем привет. Подскажите, у меня стоит Pantera 650, никогда автозапуском не пользовался при его наличии.
сейчас поехал в края, где ожидается -30 ночами, и, возможно, даже холоднее. Хочу через автозапуск включать прогрев двигателя ночью при опускании температуры ниже -20.
Не вредно ли это двигателю и свечам?
кто-то делает так же?
Вопрос может показаться дилетантским.. но буду благодарен за ваши комментарии.
Сообщение kostet » Пн дек 28, 2015 10:59
Она у тя в - 20 хорошо запускается?
indigo_w
Сообщение indigo_w » Пн дек 28, 2015 19:20
kostet писал(а):Она у тя в - 20 хорошо запускается?
в -20 да, но здесь, где я в гостях, обещают -30 и даже ниже.
Сообщение kostet » Пн дек 28, 2015 20:22
indigo_w и чем тогда навредит? если долго так пользоваться и не ездить не очень хорошо, а если пользоваться и потом ездить то какая разница что выйдешь прогреешь, что с автозапуска :) а к примеру сальники выдавить может что так что так :)
indigo_w
Сообщение indigo_w » Пн дек 28, 2015 20:25
kostet писал(а): и чем тогда навредит? если долго так пользоваться и не ездить не очень хорошо, а если пользоваться и потом ездить то какая разница что выйдешь прогреешь, что с автозапуска
для меня это впервые, поэтому и решил уточнить.
спасибо!
Сообщение kostet » Пн дек 28, 2015 20:26
indigo_w я на чирике так всегда ставил :) просто потом дашь просраться по нормальному и все :)
