Вопрос от новичка.
Модераторы: Кузовщик, Franky
Вовка
Сообщение Вовка » Вт мар 12, 2013 14:19
Лобовой писал(а):Друзья, подскажите кто знает:
1) Если мне надо поменять решетку радиатора (пластиковую, декоративную) - надо ли снимать бампер?
2) Как настроить часы на дисплее?
Спасибо!
По любому надо снимать..
http://avto-maniac.ru/2012/07/demontazh ... mpera.html
mihamster
Сообщение mihamster » Чт мар 14, 2013 17:02
наверно вопрос будет тут по адресу.
расскажите пожалуйста начинающему пыжеводу, как правильно кататься на турбо дизельке?))
из прочитанного узнал что не рекомендуют глушить не прогретым хотя бы до 70.
а если например с работы выезжаешь и нужно на мойку заехать (она там под боком), там и 50гр не будет или ехать на мойку подальше?))
еще читал, что после бодрого катания, перед выключением нужно постоять, потарахтеть на холостом.
сколько нужно на холостых постоять, если я например больше 3х не кручу, в основном около 1.5-2х?
вот такие вопросы))
Сообщение mich67 » Чт мар 14, 2013 17:53
ну после динамичной езды стоит постоять минуты 3-5. но если вы проехав по мкаду доезжаете до себя еле ползя по пробкам то можно глушить сразу.
я глушу и не прогретый движок - ничего страшного. просто иногда стоит погонять с хорошими скоростями чтобы прожеч сажевый фильтр.
Speek
Сообщение Speek » Пт мар 15, 2013 6:31
mihamster писал(а):еще читал, что после бодрого катания, перед выключением нужно постоять, потарахтеть на холостом.
сигнализация с АЗ?
хорошая такая стрелка была...
mihamster
Сообщение mihamster » Пт мар 15, 2013 12:44
Speek
Нет нету. Есть дерьме только с около таймером, но я герберта не пользуюсь. Мануал к нему как том Войны и Мира) пока не разобрался в ее функциях пусть дома лежит.
А автозапуск для дизеля вещь помоему безполезная. Со временем буду ставить предпусковую подогревалку.
Кстати вот вопрос.
Летом в предпусковой толк есть?
Печкой прогревать салон они умеют, а кондеем?
COOL
Сообщение COOL » Пт мар 15, 2013 12:58
На то он и подогреватель,а не охлаждатель....летом только АЗ
Сообщение mich67 » Пт мар 15, 2013 13:00
летом в предпусковом подогреве вообще смысла нет. мотор и так быстро выходит на рабочую температуру. да и нужен он только при отрицательных температурах. стоимость его достаточно высока чтобы устанавливать. вобщем дело вкуса.
Speek
Сообщение Speek » Пн мар 18, 2013 7:06
mihamster
короче поставь сигналку с АЗ и пусть тебе настроят правильно турботаймер, он все сделает за тебя, не надо будет сидеть в машине и ждать пока турбина остынет, ИМХО
Катенька
Сообщение Катенька » Пн мар 25, 2013 22:04
Вопрос, всем привет ^–^. В общем х, все нормально, и масло поменяла, когда сказали. Так вот, завожу, показывает, ок, и 2700 км, например, и так по убывающей, 2600, 2500, 2400... Что это?
Выяснилось, что я богиня... Куда ни приду: «Господи, опять ты!»
конфуций
Сообщение конфуций » Пн мар 25, 2013 22:14
Катенька писал(а):Вопрос, всем привет ^–^. В общем х, все нормально, и масло поменяла, когда сказали. Так вот, завожу, показывает, ок, и 2700 км, например, и так по убывающей, 2600, 2500, 2400... Что это?
Ну как в фильмах показывают.Идет отсчет 8,7,6,5,4,3,2,1, потом БА-БАХ!
Вот примерно так :)
Катенька
Сообщение Катенька » Пн мар 25, 2013 22:18
Смешно, я оценила. Правда, тут просили не глумиться над новичками))
zav
Сообщение zav » Пн мар 25, 2013 22:18
...и пора менять масло)))
Катенька
Сообщение Катенька » Пн мар 25, 2013 22:23
Я поменяла примерно тыщу назад. Перед этим писал проверьте уровень масла ( не по–нашему, конечно). Поменяла. Теперь говорит ойл ок. И тут бац -обратный отсчет (вторая смена масла? С чего бы? Меняли при мне, комп свои показания изменил)
Катенька
Сообщение Катенька » Пн мар 25, 2013 22:34
То есть ни у кого такого не было? (молчание знак согласия)))
Сообщение kostet » Пн мар 25, 2013 23:16
Катенька это сервисный счетчик до замены масла. если масло поменяно скинь его и все
Катенька
Сообщение Катенька » Пн мар 25, 2013 23:21
Я готова, а как?
zav
Сообщение zav » Вт мар 26, 2013 6:44
Выключить зажигание. Нажать на приборке правую кнопку и не отпуская её включить зажигание (повернуть ключ, но не заводить). На табло появиться обратный отчёт 10 9 8 ... Ждать до 0, потом отпустить кнопку, выключить и включить зажигание. Всё!!!
Катенька
Сообщение Катенька » Вт мар 26, 2013 7:09
Спасибо, сегодня попробую O:-)
Катенька
Сообщение Катенька » Вт мар 26, 2013 8:32
zav, спасибо, получилось :)
-DIMA-
Сообщение -DIMA- » Сб мар 30, 2013 22:31
1. подскажите как подтянуть ручник?
2. как вытаскивается(полностью) ящик под пассажирским сиденьем? :unknow: :unknow:
