Советы диагностов
- Erop_MaTblruH
Привет Ром, тут такая тема.
Машина стояла сутки, вчера нормально всё было. Сейчас надо было съездить. Сел, завёл — норм., обороты сразу 700. Подождал минуту и поехал: два метра вперёд, пять–семь назад, потом вперед два метра и ОППА-НА! ОНО! джекичан и деполюшен.
Проехал метров 400, остановился, открыл капот, а у меня двигатель сильно вибрирует. Прям колбасит. Вентилятор крутит на полную катушку. Заглушил. Всё потухло, а вентилятор крутит. Покрутился с минуту и остановился. Надо ли говорить, что ОЖ, судя по датчику, не прогрелась даже до 70 градусов.
Завожу опять. Двигатель работает уже ровней, но деполюшен есть. Глушу. Вентилятор работает ещё минуту, потом останавливается.
Снял "+", покурил. Вернул. Всё тоже самое.
Попробовал повваливать — едет норм. Деполюшен горит.
Масло на месте, свечи хрен знает когда менял(наверное, тысяч 50 назад), последняя заправка была вчера на лукойле(центрнефтепродукт).
Припарковался, снял "+", ушел вам писать и пить пиво с горя.
Вроде бы как едет, не дёргается и не вибрирует, но джекичан–то горит.
Понятно, что ехать в сервис и считывать ошибки, но сколько денег-то брать с собой? Ахать своим ходом или на галстуке/эвакуаторе?
пробег 115 тысяч
http://www.psrservice.ru/
пробег 115 тысяч
308, 120 л.с., MКПП, Confort Pack, Noir Perla Nera.-
Александр0207
Александр0207
Erop_MaTblruH это машина в аварийный режим так уходит, не очень приятные ощущения, если диагностику сделать покажет ошибку по лямбде и пропуск по цилиндру какому-то,
он позже погаснет, советую промыть инжектор + замена свечей и масла(соб-но обязат. процедуры после промывки). Дтож меняли? Его проверьте на протекание(известная болячка).
НЕ НОВИЧОК!!!
Всем спасибо.Александр0207 писал(а):Erop_MaTblruH это машина в аварийный режим так уходит, не очень приятные ощущения, если диагностику сделать покажет ошибку по лямбде и пропуск по цилиндру какому-то,
Д тож это про что? что за известная болячка?
Его конструкция такова, что его засорение невозможно. Выходное отверстие диаметром примерно 1см, перекрывается центральной площадкой подпружиненной мембраной. практически вся поверхность мембраны, за исключением небольшой внешней части, усилена пластиковыми накладками. Единственные возможные (с большой натяжкой) неисправности - повреждения мембраны по краю.letack2006a писал(а):кто подскажет как почистить клапан вентиляции картерных газов? есть ли смыл в этой процедуре или сразу замена крышки?
Александр0207
exp_balbes
Bossyk2000
Добрый день.
У меня возникла неисправность в машине - загорелась контрольная лампа неисправности системы управления двигателем и надпись, "неисправный двигатель: отремонтируйте автомобиль".
В общем поехал в сервис. Сказали сдвиг фаз, цеп растянута, меняем по гарантии. Сделали, уехал. Через 2 дня ошибка загорелась снова, они там все время что-то колдовали, но ошибка возвращается. В результате я с 20 чисел июня катаюсь с периодически появляющейся ошибкой.
Четко сервисмены не говорят какая ошибка, но забыли листочки переписки похоже с ПСР, в них есть следующие любопытные вещи, цитирую:
"Диагностика - Р2178, в условиях занесения фактор коррекции уменьшает на 28,8 %. Приехал с горящим индикатором. Замена ГРМ, была вытянута цепь. Не помогло. Работы проведенные с мотором: замена масла, замена датчика кислорода верхнего, замена датчика давления, промывка форсунок, очистка воздушного фильтра, замена свечей. В диаге сопутствующих ошибок нет. При определенном режиме смесь выходит за пределы регулирования (в трубке вентиляции картера присутствует масло). первая ошибка Р2178 появилась 3000 км назад, при этом была странная ошибка, но только 1 раз. Что порекомендует при таком сложном случае".
После этого мне сервисмены заявили, что типа это я сам чето-то в машине порчу, давайте опломбируем капот. Ну я согласился. Но как и следовало ожидать ошибка вылезла опять.
Пежо 308 120 л.с., автомат, 2010 год, 70 т.км. - пробег.
Так же нашел в авто распечатку диагностики, как я понимаю результаты диагностики, вот такие ошибки были Р2178 - регулировка обогащения, Р0522 - Сигнал датчика давления масла двигателе, Р15А8 - Масляный контур, Р0013 - управление электромагнитным клапаном изменения фазы выпускного распредвала.
Что делать с авто? Это критично? Умирает движок или сложно сказать?
Может уже на замену дилеру отдавать - авто на гарантии, в общей сложности за этот год гарантии 30 дней на ремонте пробыла.
endimion
ПС общение на тему этой ошибки диагностов http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=20993
Технически не подскажу, а юридически... у вас нет права замены по основанию "30 дней", такая ситуация должна быть каждый гарантийный год. А вот поиметь существенный недостаток, то есть, недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных затрат времени, шанс есть. Так понимаю, авто не отремонтировано и перспективы туманны, как только пройдёт 45 дней с момента открытия наряд-заказа или предъявления требования ремонта, появится законное основание требования замены (возврата денег).Может уже на замену дилеру отдавать...
Последний раз редактировалось tabachka Пт сен 06, 2013 21:59, всего редактировалось 1 раз.
- Valera2010
Добрый день.
Появилась проблемка. При трогании на 1 передаче плавно отпускаю сцепление, машина начинает двигаться, примерно в середине сего процесса (то есть машина трогается, сцепление в полуконтакте так сказать) по машине пробегает какая то вибрация. Как будто если бы трогался на 2 передаче и слишком быстро отпускал сцепление и недодал газу, но передача то первая. Началось на вчерашних пробках, раньше такого не замечал.
Что может быть?
Вроде пишут про выжимной подшипник, а вроде про подушку двигателя.
Авто: 308 SW 1,6 HDi (90) 2010г.
Что может быть?
GranPa
Обычно, если проблема в подушке, вибрация появляется также при работе на холостом ходу, особо ощущается по рулю и ручке. Может, в вашем случае корзину или диск сцепления повело... хз, это надо чтоб смотрели опытные слесаря, причина появления вибраций труднодиагностируема, обмануться как два пальца...
- Valera2010
- Valera2010
