Жрем-с масло....
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб мар 05, 2016 18:32
Обязвтельно 10, я пробовал 5 минут постоять потом газануть - вообще никакого дыма не было. Правда ДВС прогретый был, может на холодную надо?
Гарри79
Сообщение Гарри79 » Сб мар 05, 2016 18:34
Вячеслав, можете прокомментировать сообщение probolic на oil-club:
"со Славой который занимается заменой колпачков с того форума знаком лично. И не одного случия что бы масложор прекратился полностью после замены нет! Существенное сокращение да но не "проблема ушла""
plaha22
Сообщение plaha22 » Сб мар 05, 2016 18:49
sergeyvolk писал(а):plaha22
Автомат у пежо . самый дешевый в ремонте и ремонтнопригодный,Скоро механики на бюджетных авто вообще не будет. Тут не которые говорят на механики можно погонять. Как можно погонять на 1.6 объёме? Я , имхо, уже не когда на механику не пересадюсь.( блин, не могу это слово правильно написать)
Понимаю вас прекрасно,конечно что бы "погонять" нужно желательно не менее 2л дигатель,но всё таки с 1.6 на мехнике есть возможность не на много,но резвее поездить чем с таким же двигателем на автомате.
А как же буксование на грунте?
И сколько стоит это недорого,ремнот AL4?
Сообщение yrk » Сб мар 05, 2016 18:56
удалите и почистите тему пожалуйста.
В КУРИЛКУ
Сообщение yrk » Сб мар 05, 2016 18:58
Fall83 писал(а):А из-за чего вообще может быть масложёр, если например сизого дыма нет и визуально подтёков нет, проблем с динамикой, оборотами и остальным то-же нет?
Говорят может подтекать через болт натяжителя цепи, причём течёт с задней стороны ДВС - как это увидеть?
При потере масла 500 на тысячу это будет лужа на асфальте или все дно авто в масле.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб мар 05, 2016 19:15
Гарри79
Слав извени отвечу; а у кого то есть решение устранение масложора полностью?По моему даже баварцы эту проблему решить не могут. А уменьшить расход с 1л пополам , это уже многого стоит.
Изображение[/url]
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб мар 05, 2016 19:18
Сейчас сложно найти сухой асфальт, а дно и так постоянно мокрое - весна же. Чёт резко масложёр появился, за последние 200 км - грамм 200 ушло. Куда же оно девается?
Гарри79
Сообщение Гарри79 » Сб мар 05, 2016 19:24
sergeyvolk писал(а):Гарри79
у меня замена мск помогла, с 700г на тысячу стало 3-4мм по щупу за 5 тыс.км. и считаю что проблема решена
Просто человек заявляет что ни одного случая не было чтобы замена мск решила проблему
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб мар 05, 2016 19:32
Гарри79
Но если зайти к Славе в тему и большинство говорят ему спасибо, значит это того стоит, а говорить и бездействовать это любой может.
Изображение[/url]
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб мар 05, 2016 20:00
Пощупал место где находится натяжитель - там сухо.
Мне кажется после поездки из под капота - пахнет палёным маслом. Где ещё может подтекать, что бы не видно было?
Гарри79
Сообщение Гарри79 » Сб мар 05, 2016 20:18
Fall83 писал(а):Пощупал место где находится натяжитель - там сухо.
Мне кажется после поездки из под капота - пахнет палённым масло. Где ещё может подтекать, что бы не видно было и сразу сгорало!
У меня была течь с прокладки картера, масло попадало прям на гофру и был запах горелого масла. Тоже искал следы подтеков сверху, а сняв защиту все стало очевидно.
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Сб мар 05, 2016 20:24
Fall83 писал(а):Viento
У меня тоже хоть час стой дыма нет, а вот в пробке на тормозе минут 5 подергаюсь и дым облаком, вот думаю может вакумный насос лишнего давления в двигатель качает и это как то выдавливает масло?
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб мар 05, 2016 21:02
Гарри79
Спасибо, посмотрю.
Сообщение Viento » Сб мар 05, 2016 21:03
Обязательно на горячую и обязательно 10 минут. Когда жрет мало так и будет, а если с мск все ок, то хоть пол часа стой - дыма не будет. Если будет дым - Меняй мск на выпуске.
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб мар 05, 2016 21:07
Понял, попробую 10 минут, спасибо.
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб мар 05, 2016 21:13
А газовать как долго?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб мар 05, 2016 21:24
Fall83
Резко нажать и опустить.
Изображение[/url]
Сообщение Viento » Сб мар 05, 2016 21:52
один раз сильно. до 4000об
vingor
Сообщение vingor » Сб мар 05, 2016 22:03
еще из под корпуса масляного фильтра может уходить масло.
Сообщение Viento » Сб мар 05, 2016 22:07
в районе нижней лямбды на блок смотри.
