Рулевое
Гомер
Сообщение Гомер » Пт май 01, 2009 19:58
Сделал еще один сход-развал, руль стал ровнее, но крутится с неравноменным усилием в разные стороны. Влево легче. да и вообще крутится как-то тяжеловато. Сервисмены катались, ну и конечно у них нет никаких претензий к управляемости. Причем пробовали кататься люди не заинтересованые - ведет влево, а эт ... с пеной у рта доказывают что все в порядке. В итоге написал претензию в автосалон с требованием заменить автомобиль. Жду.
teralex
Сообщение teralex » Пт май 01, 2009 20:32
Большинство дорог сделаны под скат к краю дороги, т.е. машину должно вести вправо. Посадите сервисмена и пусть он проедет по такой дороге, отпустив не надолго руль (скорость 40-60 км/ч), если машину поведет влево, то отпираться ему будет сложно.
extremist
Сообщение extremist » Пн май 04, 2009 12:03
После замены резины на летнюю наблюдался небольшой увод влево На выходных перекинул передние колеса местами - поехала прямо. Мистика :)
тотальный пофигизм
Nikulinnn
Сообщение Nikulinnn » Ср дек 08, 2010 12:52
Станислав писал(а):насчет щелчков кто-нибудь разобрался что это?
Такая же вещь, притом слышны именно при повороте рулем налево.
Я писал в соседней ветке, но этот симптом даже больше похож на то, что я слышу. Проявилось вчера при заезде на подземную парковку. Слышно при интенсивном кручении руля из (около-)крайнего положения слева до положения "прямо". При возвращении руля из правого поворота не слышно или почти не слышно. Раз тема не нашла продолжения, то предполагаю, что это ерунда, но поеду в сервис, про это тоже скажу.
PS Вечером, кстати, когда уезжал с теплой парковки, звуков не было или почти не было...
adn1
Сообщение adn1 » Пн фев 28, 2011 20:16
у меня тоже интересная проблема, руль на 5 градусов влево, а машину никуда не уводит, съездил сделал диагностику подвески, р-с и ничего... сменил колеса с лета на зиму, но положение руля для ровной езды чуть влево...0 чувствуется хорошо... еще пдумаю на рейку или гур...но где и что смотреть...
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн мар 21, 2011 15:32
adn1
У меня такая-же фигня может быть это как-раз из-за этого:
teralex писал(а): Большинство дорог сделаны под скат к краю дороги, т.е. машину должно вести вправо
perez s droma
Сообщение perez s droma » Пн мар 21, 2011 18:21
чаще всего виноваты криворукие мастера на стендах регулировки углов установки колёс. настоящих профи в этом деле единицы. Один и тот же аппарат едет по разному, после разных мастеров.
аклассик.рф
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пн мар 21, 2011 19:07
perez s droma писал(а):чаще всего виноваты криворукие мастера на стендах регулировки углов установки колёс. настоящих профи в этом деле единицы. Один и тот же аппарат едет по разному, после разных мастеров.
ну да, ну да. Учитывая, что для пежо без есп и стенд не нужен никакой для выставления углов, все по линеечке реально выставить.
Да и вообще - мастер на стенде - звучит смешно )))
Kirzhovnik
Сообщение Kirzhovnik » Пт апр 01, 2011 15:41
У меня щелчки при сильно вывернутом руле (вправо или влево) и особенно сильно слышно если набирать скорость при этом...
Т.е. классическая ситуация - надо налево во двор повернуть успеть пока встречные не приехали.... Руль повёрнут начинаешь разгоняться резко и щелчки...
Сообщение vovan » Пт апр 01, 2011 16:09
Это ШРУС кончается внешний. Попросить кого-нибудь послушать, с какой стороны щёлкает при повороте, можно и самому с открытыми окнами.
Kirzhovnik
Сообщение Kirzhovnik » Пн апр 18, 2011 13:35
А при этом в любую сторону будет щёлкать, или это у меня оба ШРУСа кончаются???
Т.к. щёлкает при повороте в любую сторону.
Сообщение vovan » Пн апр 18, 2011 14:01
Неисправный ШРУС будет щёлкать при повороте в любую сторону. С точки зрения кинематики для него направления поворота одинаковы. Сильнее всего щёлкания при повороте руля в крайние положения, поэтому удобнее всего определять, какой именно щёлкает именно в такой ситуации.
littleone2k
Сообщение littleone2k » Ср сен 21, 2011 13:57
Леха 308 писал(а):Пересел на 308 с опеля. Руль заметно тяжелее в 308. Это нормально? Кто-нибудь может сравнить по своему опыту?
Подтверждаю, та же хрень. У друга была Астра.
308, 120, АКПП
Сообщение mich67 » Ср сен 21, 2011 14:00
ну на пыже руль умный - чем больше скорость тем тяжелее руль и это правильно
littleone2k
Сообщение littleone2k » Ср сен 21, 2011 14:19
mich67 писал(а):ну на пыже руль умный - чем больше скорость тем тяжелее руль и это правильно
Разве у нас такое есть ???
У нас ГУР или ЭУР ?
308, 120, АКПП
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср сен 21, 2011 14:33
littleone2k
Это конечно возможно и там и там. ГЭУР
Сообщение vovan » Ср сен 21, 2011 14:39
littleone2k писал(а):Нет у нас такого !!!
По крайней мере у меня. Это же ГУР, а не ЭлектроУР
Такое есть на всех машинах с усилителями руля - усилие на руле возрастает с увеличением скорости. Независимо от системы усилителя руля. В противном случае незначительное усилие на руле при высокой скорости приводило бы к вылету с трассы или опрокидыванию. Скорость поворота колёс (усилия на руле) должна быть согласована со скоростью движения таким образом, чтобы при адекватном рулении не возникало опрокидывающего момента.
Кстати на пыже ЭГУР - электрогидравлический усилитель - рейка приводится в движение гидромеханизмом, насос которого приводится в действие электродвигателем. Электродвигатель начинает работать только в момент поворота руля.
Вернуться в «Ходовая часть»
