установка сигнализации
DJR3000
Сообщение DJR3000 » Вт окт 30, 2012 13:27
kostet писал(а):а когда ты ее гладишь она мурлыкает?
Если ладошкой ласково, то нет. А вот если пнуть слегонца, то мурлычет. :)
АндроId писал(а):
DJR3000 писал(а):Уточнение к п1 - саму дверь не открываю, только ЦЗ
Ну а чего ей тогда срабатывать?
На другом авто это было. Т.е. сига понимала, что она в охране и кто-то выкарчовывает замок = тревога по двери. Дальше не полезли уже, убежали сразу. :yes:
АндроId писал(а):2. У меня так.
Т.е. это нормально, что сига не управляет закрытым штатной кнопкой замком? Их можно как-то подружить по КАНу?
АндроId писал(а):3. Работает =
Странно и печально. Как можно штатно перевести в "не работает" при охране? А то получается: нарк+камень-сткло+тыркнакнопку-содержимое не только салона, но и баг-ка.
Franky, беспокоит то что выше. КАН ад. есть, штатная для него активна, точное название комплектации авто незнаю, вероятно минималка на АКПП: без климата, без туманок, все стёкла без вёсел, без зеркал, 2008г.
Franky
Сообщение Franky » Вт окт 30, 2012 13:57
DJR3000 писал(а): А то получается: нарк+камень-сткло+тыркнакнопку-содержимое не только салона, но и баг-ка.
Даже с заблокированной кнопкой достаточно потянуть ручку открывания двери изнутри . И сигнализация тут не при чем .
А срабатывание именно на отпирание при желании можно тоже подключить. Но , при этом , не будет адекватного отображения состояния дверей . Сейчас система срабатывает на открывание
DJR3000
Сообщение DJR3000 » Вт окт 30, 2012 14:19
Franky писал(а):Даже с заблокированной кнопкой достаточно потянуть ручку открывания двери изнутри . И сигнализация тут не при чем .
Ясно что не в сиге дело, просто я раньше это как-то не проверял. После установки сиги это обнаружил и предположил, что при активации штатной для КАНа такого быть не должно.
Franky писал(а):А срабатывание именно на отпирание при желании можно тоже подключить.
По КАНу? Или откуда?
ЗЫ чем больше узнаю, тем больше подключение по КАНу за 3к похоже на равод :money:
Franky
Сообщение Franky » Вт окт 30, 2012 17:21
DJR3000 писал(а):По КАНу? Или откуда?
Нет, не по КАНу . Можно и кнопку блокировать , но ручкой все равно откроется , это конструкция дверных замков.
Если знать как , многое можно сделать без КАНа , вопрос времени и бюджета . Стекла поднимаются при постановке в охрану ? Без адаптера это сделать весьма непросто ...
Сообщение Viento » Вт окт 30, 2012 17:27
DJR3000
по п.1 - у меня сигналка начинает орать после ножатия открытия на ключе (срабатывания ЦЗ).
DJR3000
Сообщение DJR3000 » Вт окт 30, 2012 18:05
Franky писал(а):Нет, не по КАНу .
Viento писал(а):сигналка начинает орать
Но чёрт возьми, Холмс, как? (С)
Franky писал(а):Если знать как , многое можно сделать без КАНа , вопрос времени и бюджета . Стекла поднимаются при постановке в охрану ? Без адаптера это сделать весьма непросто ...
Про стёкла прочитал неделю назад и ещё не проверил. Я в самом начале изучения работы по КАНу, но уже сейчас для меня более-менее очевидно:
1. ЦЗ может работать от кнопки, причом гораздо удачнее (свет в салоне гаснет сразу, а не через эндцать минут после закрывания двери и засыпания), + её можно заблочить
2. Аварийка рядом с кнопкой цз
3. При наличии АЗ контроль зажигания в охране у сиги есть
4. Прикрутить двери на плафон до выключателя (есть трудность с атоотключением).
5. Багажник к плафону багажника (есть трудность с автоотключением).
Согласен, это несколько геморойнее и колхознее, чем в одном месте накинуть провода на КАН и прикруть выходы к сиге. Что ещё делает или может делать КАН? За эту муть взяли 3к - это соизмеримо с подключением по аналогу? Я как-то ожидал большей отдачи от работы по КАНу.
Наблюдатель
Сообщение Наблюдатель » Вт окт 30, 2012 20:18
DJR3000
а у вас вообще она к концевикам подключена?
DJR3000
Сообщение DJR3000 » Вт окт 30, 2012 20:32
Наблюдатель
Вероятно да, т.к. при открытии двери орёт и показывает на брелке зону двери.
БАВ
Сообщение БАВ » Вт окт 30, 2012 22:04
Viento писал(а):DJR3000
Ваш вариант подключения попахивает халтурой, по моему мнению, т.к. в большинстве случаев на открывание ЦЗ без открытия двери сигналка не реагирует. Либо это Ваш личный заказ. Такое проведение возможно если взяты не концевики дверей, а плафон, или просто неверная схема подключения ЦЗ. У Вас не бывает такого, нажимаете на снятие с охраны, а она заорала?
Отдых на Каспийском море
http://assorty-hotel.my1.ru
Franky
Сообщение Franky » Вт окт 30, 2012 22:08
DJR3000
Эх , если бы все было так просто . Но начинают вылезать всякие нюансы ...
1.Медленно гаснет как раз от кнопки . Ей надо еще объяснить , когда запирать , а когда отпирать , и не наоборот .
2. Сигналка должна уметь работать с кнопкой аварийки , а не с лампами поворотов .
3.Контроль запуска по напряжению и по тахометру не получится . Про контроль зажигания не понял .
4. Подключение к плафону для АЗ не подходит (загорается после остановки двигателя).
5.Можно , но не нужно .
КАН-шина в Пежо не так функциональна , как в некоторых других автомобилях , но позволяет все - таки решить некоторые проблемы ...
Если , как я понял , речь идет о , например , СтарЛайне с внешним модулем TEC , то все объяснимо , и не стоит искать подвоха или развода .
Последний раз редактировалось Franky Вт окт 30, 2012 22:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Viento » Вт окт 30, 2012 22:12
У первого хозяина спрошу про установку, но не думаю, что он делал в левом месте - ему это на ... не нужно.
Нет, так не бывает.
БАВ
Сообщение БАВ » Вт окт 30, 2012 22:17
DJR3000
ЦЗ в наших авто по кану не подключается. В кан шине нет такой команды.
Мне известно 4 способа подключения ЦЗ.
1. По минусу с перебросом. (считаю, что самый корректный, имитирующий запирание с личины замка двери, с миганием поворотников, с включением включением плафона, но без складывания зеркал. Но не запирает при вставленном ключе в замок зажигания)
2. По силе (с миганием поворотников и складыванием зеркал, включением включением плафона, запирает и при вставленном ключе в зажигание)
3. К кнопке в салоне. (уверен на все 100%, что у Вас так, ибо после открытия и закрытия цз с выкидухи сигналка не открывает цз, т.к. Закрытие с ключа деактивирует кнопку в салоне.)
4. Кривой по минусу без переброса. (самый кривой, т.к. При открытии цз показывает открытые двери).
Считаю, что взятие лишних денег за подключение по кан, это развод. Но использование кан шины более целесообразно чем подключение по аналогу. А перечисленные вами способы подключения считаю вообще издевательством над машиной и над собой.
Franky
Сообщение Franky » Вт окт 30, 2012 22:50
Предположу , что "лишние" деньги взяты не за подключение , а за внешний CAN - адаптер .
DJR3000
Сообщение DJR3000 » Ср окт 31, 2012 12:19
Franky писал(а):DJR3000
На данный момент у меня так: закрыл двери, поставил на сигу, клацнули замки, повортники моргнули, свет в салоне горит ещё минуты полторы-две (а может и больше), т.е стандартная схема выключения салона когда вышел из машины и типа ничего не закрывал. Штатный ключ как и кнопка в салоне начинают плавно гасить свет сразу после нажатия.
Т.е. на кнопке не управляющий постоянный импульс при нажатии? Как тогда взаимодействуют кнопка на выкидушке и и в салоне? Как они понимают что сейчас делать?
Franky писал(а): 2. Сигналка должна уметь работать с кнопкой аварийки , а не с лампами поворотов .
Предпологаю это есть, т.к. имеется настраиваемый допканал (дублирование сигналов или импульс на включение и на выключение сигналов световой сигнализации)
Franky писал(а):[3.Контроль запуска по напряжению и по тахометру не получится . Про контроль зажигания не понял.
Про контроль запуска не знал - совсем никак? . Под контролем зажигания имеется ввиду то, что отслеживается поворот ключа (замыкание контактов) в состоянии охрана: повернул ключ = тревога по замку с индикацией на брелке.
Franky писал(а):[4. Подключение к плафону для АЗ не подходит (загорается после остановки двигателя).
Спорно, т.к. есть отсрочка опроса зон + на другом авто было подключено к плафону и после автозапуска тоже загорался свет в салоне и было всё ок.
Franky писал(а):5.Можно , но не нужно .
При отсутствии функции открытия багажника вобщем-то да. Просто сейчас эта мегаинфа в сигу приходит.
Franky писал(а):КАН-шина в Пежо не так функциональна , как в некоторых других автомобилях , но позволяет все - таки решить некоторые проблемы ...
Есть ли где-нибудь полный точный перечень того, что может КАН шина на авто 2008г делать от модулей: индикация, состояния, управление итп? Именно кан на авто, а не функционал прицепляемых модулей. Просто сейчас приходиться отталкиваться от инфы модулей, а это не совсем правильный путь.
Franky писал(а):Если , как я понял , речь идет о , например , СтарЛайне с внешним модулем TEC , то все объяснимо , и не стоит искать подвоха или развода .
600лайт и CANTEC-F1
Franky писал(а):Предположу , что "лишние" деньги взяты не за подключение , а за внешний CAN - адаптер .
Правильно.
БАВ писал(а):ЦЗ в наших авто по кану не подключается. В кан шине нет такой команды.
Мне известно 4 способа подключения ЦЗ...
Ясно, спасибо по ЦЗ.
БАВ писал(а):...использование кан шины более целесообразно чем подключение по аналогу. А перечисленные вами способы подключения считаю вообще издевательством над машиной и над собой.
Так я же не против КАН! Я хочу чтоб работало по максиму то, что работает и может работать! Способы приведены по большей части для сраавнения затрат на кан, раньше (без кана) это почему-то никого не напрягало и не пугало. Мне было преподнесено так, что вот только с этим адаптером будет всё супер, т.к. он всё умеет и очень хорошо дружит с авто! Можно типа ещё старлайновский за 4к, но это на любителя. А мс кан-лан за 1к ваще не пойдёт, глючит и ничего не работает. Ну я это спецом не изучал - установщикам виднее. Если то, что сейчас - это супер, то как бывает когда не супер?
Я не блондинко, дружу с паяльником и тестером, сам ставил сигнализации в 98-02, много лет работаю со многим техническисложным бытовым, проммышленным и профессиональным оборудованием на интуитивном уровне без инструкций, интересуюсь различными техпроцессами и проводимыми работами, которые не входит в мои ДО. После обнаружения некоторых несоответствий с моими ожиданиями возникли вопросы выше.
Последний раз редактировалось DJR3000 Ср окт 31, 2012 13:18, всего редактировалось 1 раз.
DJR3000
Сообщение DJR3000 » Ср окт 31, 2012 12:35
БАВ писал(а):Такое проведение возможно если взяты не концевики дверей, а плафон
У меня плафон загорается только после открытия двери
Franky
Сообщение Franky » Ср окт 31, 2012 15:06
Кнопка не гасит . К ней и подключено управление. Это просто кнопка , последовательно отпирающая и запирающая ЦЗ минусовым импульсом . Открыто или закрыто "знает" только BSI по сигналам из дверей .
имеется настраиваемый допканал (дублирование сигналов или импульс на включение и на выключение сигналов световой сигнализации) имеется настраиваемый допканал (дублирование сигналов или импульс на включение и на выключение сигналов световой сигнализации)
далеко не у всех есть
Свет загорается после остановки двигателя на автозапуске (ключ в звамке отсутствует) . И не забываем про энергосбережение (лампа погашена - двери закрыты ) Из - за этого отключаем все автопостановки - перепостановки , а автомобили (не нашей установки ) все равно закрываются с ключами внутри .
Как раз и приходится от производителей , потому что все по-разному её "читают" . Тоже считаю , что TEC один из лучших . Лучше , разве что , Мега-Ф , засчет наличия режима SLAVE (на той же шине ) .У "не лучших" , например , не "видятся" концевики на "спящей" машине , а то и без вкл зажигания и произвольное включение аварийки . И вообще , складывается впечатление , что разработчики модулей за малым исключением не сильно напрягаются насчет Пежо(Ситроен)...
По сути , вижу только две вполне решаемые претензии .
1. Нужно переподключить ЦЗ . О целесообразности уже говорил . Меня медленно гаснущий свет не напрягает . Авто в это время в охране .
Однако хозяин - барин . Предложу вариант "по силе" .
2. На BSI есть провод состояния замка водительской двери . Минус в открытом состоянии . Можно его подключить , но к дверям я бы не стал (лишимся адекватной информации о других концевиках) , а , например , к тревожной зоне датчика удара ...
Техническую информацию в эфир разглашать не уполномочен . :pardon: Если что - пишите в личку .
Сообщение kostet » Ср окт 31, 2012 15:13
Franky
могу назвать как минимум одну причину при которой даже при вашей установке машина закроется с ключами :)
Franky
Сообщение Franky » Ср окт 31, 2012 15:15
Далеко не у всех сигнализации с КАН модулем . К концевикам подключиться не так просто , как хотелось бы (водительский при запирании садится на "массу" ) . Поэтому подключаются к плафону .
Сообщение kostet » Ср окт 31, 2012 15:19
Franky да хоть на плюс он сядет. если умеешь навыки в установки то и эта проблема решаема
Franky
Сообщение Franky » Ср окт 31, 2012 15:36
Да всё уже решено . Мне для установки подключение к КАН не требуется . Но , себе поставил ТЕС ;-)
