схема топливопровода
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Ср янв 23, 2013 18:36
Доброго времени суток. Возникли у меня сегодня опасения по поводу сохранности системы хранения и передачи топлива. А было все вот так. Утром прошелся грейдер на парковке, отскребя весь снег с дороги, он уехал, оставив возвышаться стоящие машины на «подиумах» высотой от 20 до 30 сантиметров. На сколько хватило сил сгладил съезд, но когда выезжал задом, все равно задел днищем. Вышел. Посмотрел. Судя по следу, зацепил днищем рядом с правым задним колесом, сантиметров 20 от порога. После этого поставил машину на другое место, и выходя почувствовал резкий запах бензина. Локализовать место откуда идет запах не смог, под днищем ничего не течет. Причем есть вероятность, что запах идет от снега, а не от машины, скорее всего это место «пометила» предыдущая машина. Но опасения по поводу того, что что-то порвал остаются. Можно ли где-нибудь посмотреть схему, как проложен топливопровод? Что можно повредить таким образом? Спасибо.
Сообщение mich67 » Ср янв 23, 2013 18:47
топливопровод в основном идет внутри лонжерона. да в задней части он идет по днищу, но не длинный кусок - на сколько я помню сантиметров 30, потом поднимается к верху бензобака. напорный один шланг и паралельно идет вентиляция бака в адсорбер
Diskys
Сообщение Diskys » Ср янв 23, 2013 18:51
Может, быть преждевременны... Ваши опасения?
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Ср янв 23, 2013 18:57
mich67 писал(а):топливопровод в основном идет внутри лонжерона. да в задней части он идет по днищу, но не длинный кусок - на сколько я помню сантиметров 30, потом поднимается к верху бензобака. напорный один шланг и паралельно идет вентиляция бака в адсорбер
А он там идет ближе к центру кузова или к порогу? Заглянув под порог рядом с задним правым колесом его можно увидеть? просто темно утром было нифига не разбереш что там, но в потемках видно толи шланг толи элемент подвески диаметром примерно полтора два сантиметра.
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Ср янв 23, 2013 18:59
Diskys писал(а):Может, быть преждевременны... Ваши опасения?
Хотелось бы в это верить, но ведь не даром Мерфи свои законы придумал...
Сообщение mich67 » Ср янв 23, 2013 19:12
он идет между порогом и нишей выхлопной трубы. тобиш сантимах в 25 от порога. увидеть можно с фонариком, но там кожух пластиковый его закрывает, если он цел.
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Ср янв 23, 2013 21:52
mich67 писал(а):он идет между порогом и нишей выхлопной трубы. тобиш сантимах в 25 от порога. увидеть можно с фонариком, но там кожух пластиковый его закрывает, если он цел.
кожух цел, значит я видел что-то другое, потому что эта фиговина шла уже после него. А если абстрактно мысля предположить, что все-таки порван этот шланг, течь должна появиться только после запуска двигателя? Мне это нужно знать, чтобы завтра как-то безопасно её завести.
Сообщение mich67 » Ср янв 23, 2013 21:56
если это за кожухом, то скорее всего вы видели трос ручника.
бензин потечет если поставить ключ зажигания в 1е положение - вы услышите как зажужжит насос, он же создаст давление в топливопроводе.
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Чт янв 24, 2013 6:29
mich67 писал(а):если это за кожухом, то скорее всего вы видели трос ручника.
Спасибо за разъяснения, а то при температуре 38,5 лезут в голову всякие дурные мысли. :)
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Чт янв 24, 2013 9:59
Уф... Зря панику развел. Перед запуском постелил большой лист бумаги под предположительно поврежденным участком, повернул ключ в положение I, вышел, посмотрел, ничего не потекло. Завел, постоял две минуты - все сухо. Доехал до пункта Б, расположенного в пяти километрах, поставил на стоянку, вышел, поползал на четвереньках вокруг, чем изрядно повеселил окружающих, но ничего похожего на запах бензина не нанюхал.
