Проблема с запуском на холодную. Преодолели, но остались &am
Сообщение vovan » Вт фев 02, 2010 12:22
У меня ведь тоже на ручке и незаводов не было. Со свечами эксперименты начал потому что сын машину забирал на полевую практику сразу после Нового Года, морозы ожидались неслабые. В -27 - -30 боши отработали на 5.
Разница в прошивке - как вариант, но надо по ещё просмотреть по темам про незавод и про свечи, если разница хотя бы 1 к 2-м или 3-м, то "особенности" присутствуют в явном виде. Первая особенность - значительно большая нагрузка на АКБ, больше просадка напряжения на ней при запуске. Как это учтено в работе системы зажигания и питания - если учтено, то программно. Так мне кажется.
OlegV
Сообщение OlegV » Вт фев 02, 2010 13:22
Собственно вот:
spacestar писал(а):
Из последнего (не знал где написать). Напишу, коменттировать не буду.
По данным одного дилера:
1) проблемы поломки подлокотника не существует (есть статистика).
2) проблемы со свечами в 99% на атмосферниках с автоматами. прошивка движка отличается от механики и турбо.
3) стрекотание ГРМ на холодную в течение 2-3 минут норма.
4) стуки подвески на холодную - конструктивная особенность. менять по гарантии ничего не будут.
stasd
Сообщение stasd » Вт фев 02, 2010 13:32
без комментариев по поводу прошивки :ROFL:
я подумаю,
allf
Сообщение allf » Вт фев 02, 2010 16:16
А для Bosch VR 8 SC нужна такая же, как и для штатных 12 гр. головка на 14?
OlegV
Сообщение OlegV » Вт фев 02, 2010 16:19
allf
6-и гранная на 14.
12 граней это ноу-хау тандема BERU и PEUGEOT.
allf
Сообщение allf » Вт фев 02, 2010 16:30
OlegV писал(а):allf
6-и гранная на 14.
Т.е. чтобы выкрутить родные нужна 12 гр. на 14, а чтобы закрутить Bosch VR 8 SC 6гр. на 14?
Прикольно!
Сообщение vovan » Вт фев 02, 2010 16:49
12-гранная головка нормально закручивает 6-гранную свечку. Точно так как накидной гаечный ключ (он тоже 12-гранный) захватывает обычную шестигранную гайку или болт. Буржуи 12-гранник называют ещё bi-hex - двойной шестигранник.
Mick77
Сообщение Mick77 » Вт фев 02, 2010 17:30
OlegV писал(а):Собственно вот:
Тогда не понятно почему у многих проблем с запуском нет?
Французы, что под каждую партию новую прошивку пишут?
OlegV
Сообщение OlegV » Вт фев 02, 2010 19:08
Mick77
Кто его знает. Но факт остается фактом. Я сейчас по форуму бегло пробежался и, действительно, как проблема со свечами, так 120 АКПП. На МКПП если и случается, то в виде исключения.
Короче, надо замутить опрос.
spb308
Сообщение spb308 » Пт фев 05, 2010 10:10
OlegV писал(а):Mick77
Думаю разница в прошивке в данном случае несущественна.
Отмеченная интуитивная разница в % незаводов скорее объясняется тем, что "автомат" чаще покупают люди в технике не сведущие, плюс к этому на автомате нет возможности выжать сцепление перед запуском.
"Деликатная свеча" "потравленная" некачественным бензином - узкое место в любом двигателе.
Повторюсь.
Открутить родную свечу ( 12-гр звёздочка на 14) можно длинной шестигранной головкой на 15, либо двенадцатигранником на 14, который искать и искать.
perez s droma
Сообщение perez s droma » Сб янв 28, 2012 9:45
Васятка писал(а):
Bum_peR писал(а):Если с резинкой, то не держит он свечу, надо резинку с входным диаметром поменьше.
Пока езжу проблем нет...
С резинками и магнитами в ключах можно не парится. Выкручиваешь полностью свечу и насаживаешь на неё не сильно катушку и вытягиваешь. Ей же и назад ставится легко, центрируешь свечку, 3-4 оборота ей же, потом ключом закручиваешь.. :)
... Вообщем сгонял я купил NGK PLZKAR6A-11 Ниссановские, поставил. Все проблемы с ошибками улетучились. Всё работает.
Единственное НО, бензус хавно полное, полбака осталось. Чем разбодяжить то лучше? Те свечки которые я позавчера воткнул (неродные не по номиналу) за 3 км пробега получили чёрный нагар, правда не по всей её части...
хочу предостеречь от затяжки в 2 оборота. После закрутки свечи (с плоским посадочным местом и шайбами) от руки, дотягиваем воротком на 2/3 оборота.
ключ с резинкой или магнитом не нужен - я вытаскиваю и вставляю свечу с помощью катушки родной с наконечником.
аклассик.рф
Вернуться в «Общий»
